Sv: Ettermontering av setevarmere (en liten guide)
Startet av Fox81, søndag 13. oktober 2013, klokken 22:54
Fox81
Mye bra tips her :) så den største forskjellen på disse tre er at mitsubishien har fjernstyrt varmer fra 2012? Og da snakker vi om bilens originale varmeapp. og ikke webastoen?
Ellers annet jeg må se etter?
bkv
#16
Det er bilens normale varmeapparat som kan fjernstyres, ja. Det kjører en halv time når det startes fra fjernkontrollen. Veldig greit for meg som parkerer ute. Vinduene er aviset og bilen har fått varme når jeg går ut døra.
Mitsubishi i-Miev 2012.
Fox81
Ser forvarmingen som en gedigen fordel. Må stå ute hjemme og på jobb. Hvordan er garanti/reklamasjonsrett på norsk kontra importbil? Er det forskjeller på norske og utenlandske trillinger?
Mr.Zero
Sitat fra: Fox81 på onsdag 09. oktober 2013, klokken 21:48
Nå får du ny Peugeot iOn med vintehjul og metallic lakk for 185.000,-. Litt usikker på om den har varmerfunksjonen, men den har oppgradert motor. Bra pris!
Ta en kikk på støtfangeren bak. Sammenlikne de "franske" med mjauen. De franske har en "enormt" mye tøffere støtfanger. Citroen vinner baklampekampen. Teknikken er lik.
Kjøper du "norsk" bil, har du 5 års garanti og / eller 100000 km. Batteriet og fremdriftssystem dekkes på importbil i hvert fall i 3 år, mulig lenger. Uansett blir alt mye enklere om vogna kommer fra norsk importør. Litt dyrere - men gir trygghet hvisomattedersomatte... 202.000,- for nytt batteri på citroen... :-\
Ski
BMW i3 Full Pakke Protonic blue
Fox81
hmmm... Blir det er trilling blir det nok en i-miev, pga varmefunksjonen. Ny I miev nærmer seg Leaf og da er tankene rundt den i gang igjen :/
Sitat fra: Fox81 på onsdag 09. oktober 2013, klokken 23:02
Hva med e-UP, da får du både varme og lav pris (183k).
Sitat fra: Mr.Zero på onsdag 09. oktober 2013, klokken 22:47
Reklame på P4 for iOn om dagen. Nokon som har testa denne? Er dette ein 2012 versjon av i-Miev?
Ser på web sidene til Peugeot at batteri står spesifisert til 14,5 kwh, som det har vore mykje spekulering om før, er det den nye typen batteri, Toshiba SCiB - eller om det er oppgitt utnyttbart potensiale?
Oppgradert motor stemmer bra, men er vel også enkelte andre nye ting, som fjernstyrt varme, setevarme i ryggen og passasjersete.
Har ikkje høyrt noko om at C-Zero har komme med ny motor - dei leverer framleis "gamle" biler - eller har dei "gitt opp"?
Eblogg
Oppgradert motor. Hva innebærer det?
Det jeg for øvrig også opplever etter 20 000km på min bil er at rekkevidden har økt litt :)
i-MiEV 2012 Red/Frost White
http://eblogg.org
http://elbilplassen.no
Mr.Zero
Sitat fra: Eblogg på torsdag 10. oktober 2013, klokken 00:04
20Nm sterkere motor, altså opp fra 180 til 200.
Citroen'er er også på vei inn, men vet ikke om de kommer med forvarming, full setevarme etc. Uansett er franskmennene noe rimeligere. Ring Autoco Bærum på Rud. De er rimelige oppdaterte på batteribiler med Citroen-emblem! ;D
Ski
