Sv: Batteriene i Thinken "Classic"
Startet av PLUTO, tirsdag 15. juli 2008, klokken 17:15
PLUTO
Jeg hørte av en Saxo eier at motoren skal vaskes en gang per år. Man skal da skru ut bunnplata på motoren og spyle vann inn i luftintaket oppe ved 3er kassen, og deretter la bilen stå og tørke til dagen etter før man skrur på lokket igjen. Er dette vanlig service på PSA?
Kristiansand. Kjører VW E-Golf. Har kjørt diverse "gamle" elbiler: Renault CLIO (Også en ombygd til Lithium), Peugeot, Citroen, Think og Kewet (Nå Buddy) -97. Har skrudd og reparert nok så mye på eldre elbiler.
Kan umulig være tilrådelig.
Det eneste en da gjør er å spyle tørr grafitt inn i lager og tilføre fuktighet i motoren.
Derimot er det veldig greit å ta motoren ut; demontere den og høytrykkspyle de enkelte delene, når en f.eks likevel har 6er kassen ute.
PLUTO
Relativt lett.
Dra ut drivakslinger, Løsne elektriske ledninger, Sensor for speedometer og holder for vannslanger.
Motoren henger i 2 oppheng, og støttes av et stag. Tar ca. 1/2 time når en vet hvor en skal skru. Motoren deles deretter på 5 minutter, igjen når en vet hvordan det gjøres.
