Sv: Statusoversikt
Startet av shinytwotimer, mandag 05. august 2013, klokken 14:41
shinytwotimer
Har en i-Miev med Eber varmer og lurer på hvordan jeg stiller inn varmen for å bruke minst mulig strøm? Er det slik at man setter varmen i bilen på fullt inntil det kommer varme fra anlegget for deretter å kunne sette innstillingen på "grønt" merke og unngå å bruke inboard varme elementet, bare distrubuere varmen som Eber´n gir? Hadde vært greit å vite hvordan man skal bruke Eber´n for å få ut mest mulig rekkevidde.
Focus
Den beste måten er nok å sette varmen og vifte på max om kvelden. Hvis du så skal fortsette å ha varmen på når du kjører må du stille inn varmen på midtstilling. Jeg løste hele problematikken med å be verkstedet om å koble fra elementet slik at det ikke kunne bruke strøm.
Det artige med det var at gom fortsatte å trekke fra rekkevidde når varmen sto i stilling på.
Så fikk gom det travelt med å justere opp rekkevidde etter hvert som den forsto at strømforbruket ikke var så høyt som først beregnet.
Stavanger
Buddy 2006 solgt
I-MIEV 2011 solgt
Ford Focus 2013 solgt
Zoe 2019
shinytwotimer
Takk for svaret, jeg har ikke Eber som er utstyrt med fjernkontroll og timer så for meg blir da alternativet å la varmeinnstillingen stå i midtstilling vist jeg forstår deg rett. Alternativt kan jeg også høre med mitt verksted om de kan koble ut elementet men jeg synes det er greit å kunne bruke det innebygde varmeapparatet på kortere turer i nærområdet på litt kjølige kvelder.
Det kan kanskje være en mulighet å bygge ut Eber``n til fjernstyring/timer kanskje, er det mulig på alle modeller?
Focus
Jeg tror alle ebere kan bygges ut til det, men jeg tror det er kostbart. Ser ikke bort fra at du fort er oppe i 10000 med arbeid for å få fjernbetjening og eller timer.
Det du kan gjøre er å montere en bryter på ledningen til elementet slik at du kan velge om det skal brukes eller ikke.
Min eber varmer i hvert fall godt når den står i midt stilling.
Stavanger
Buddy 2006 solgt
I-MIEV 2011 solgt
Zoe 2019
shinytwotimer
Da tror jeg at jeg avventer litt med utbygging av systemet:) Jeg testet anlegget litt i helga og ved å sette innstillingen på grønt merke kom det godt med varme når Eber``n gikk og både den og viftehastighet går jo på 12v batteri så ingen forskjell i rekkevidde. Det lover godt for både høst og senere vinterkulde.
