Sv: Prøvekjøring av Model S
Startet av lillemarius, søndag 19. mai 2013, klokken 01:39
Viggo
Takk for innleggene. Har hatt akkurat samme problem i en uke og er på vei ut for å ta av fronten nå. Bilen stod ute i kraftig regnvær og ladet og hus sikringen gikk ved ca 90%.
Caspar
Sitat fra: Viggo på tirsdag 21. mai 2013, klokken 08:41
Da kan det jo se ut som om du har litt dårlige ods  :-[
Remind me later..........
Toppåsveien, rett ved Kolbotn
Viggo
#17
Da har vi testet litt. Kan hende lillemarius og meg har samme problem. Diagnoseapparatet sier "ladetemperatur feil" og den feilen kommer opp på nytt uansett hvor mange ganger den slettes. Sikringen i koblingsboksen er ok og boksen sender ut nettspenning til laderen. Ut fra laderen kommer det kun  22 volt. Er dette en form for hvilespenning?
Er det noen som har peiling på om det kan nytte å bytte sikringen i laderen eller om muligens viftene er gåene og om laderen har en beskyttelsesmodus som stopper lading ved høy temp og da kanskje har reddet seg selv fra å brenne/kortslutte?
Noen praktiske elektrikere der ute?
Viggo
Ja, dårlige odds bekreftet. Ca to desiliter vann i laderen og alle sikringer ok.
Tørket laderen foran en varmepistol i et døgn, men det hjalp lite.
Enda en bil i god stand med gode blokker parkert.
Noen som trenger en delebil?
