Ladeproblem
Startet av cs erlend, tirsdag 11. september 2012, klokken 08:29
cs erlend
Ingenting er mer irriterende enn å sette seg i bilen for så å oppdage at den ikke har ladet, og at man strengt tatt ikke kommer seg noe sted med det første !
Har opplevd ved to anledninger at iOn'en ikke tar lading når jeg plugger den i på jobb - ikke opplevd det andre steder (i løpet av mitt 2 uker gamle elbil-eierskap)
Strømsymbolet i dashbord blinker i 10-15 sekunder for så å slukke. Ladeindikatoren på "klædden" tennes heller ikke og bilen lader ikke. Fikk i gang lading ved å ta ut og inn støpsel flere ganger.
Noen med erfaring på dette der ute. Ligger feilen i bil, ladekabel eller stikkontakt ?
BMW i3
Fiat 500
Porsche Cayenne
BMW 2800 CS
Model 3 bestilling kansellert
tkornstad
Har også skjedd med min miev.
Tok det opp med forhandleren, som byttet ladekabelen med den i deres demobil. Har etter dette ikke hatt noen problemer.
Må legge til at jeg opplevde dette både hjemme, på arbeid og på offentlige ladeplasser, uten at feilen var konsekvent.
Antar derfor at det jeg opplevde skyldes feil i kabelen ( eller "klædden" ). Dette skjedde ca 14 dager etter at jeg fikk bilen.
i-miev
Averøy i Møre og Romsdal
hkaspenberg
Dette har jeg, dvs. kona opplevd en gang. Men da hadde kona glemt å putte kladden i veggen først. (Veggen først, deretter bilen, når ferdig ut av bilen først, veggen sist)
;-D Hans
tomrh
Har opplevd en gang å komme ned i parkeringsgarasjen for å oppdage at ladinga hadde stoppet på ca. 2/3 fullt. Da skulle jeg 10 mil til Rindal og måtte bare ha 100%. Det resulterte i hurtiglading opp til 80% og en laaang spisepause m/10A lading på Orkanger (var før jeg kjøpte 16A-kladden).
Men problemet var nok ikke kladden men en ustabilitet i strømtilførselen i garasjen. Så heretter sjekker jeg innimellom de gangene jeg MÅ ha fullt batteri.
Stjørdal
asband
Har opplevd en gang (ila ca 3 mnd) at bilen ikke hadde ladet i det hele tatt. Hadde grønt lys på kladden, ganske sikker på at den var godt plugget inn i bilen. Etter dette har jeg begynt å sjekke at ladelampa på kladden også tenner, evt. at jeg hører vifta starter.
Har også erfart en gang at ladingen ikke startet, men den kom i gang når jeg dro ut og plugget inn kladden en gang.
Bil: Mitsubishi i-Miev 2012-modell
Haahov
Må også huske på at hvis strømmen på en eller annen måte blir brutt (sikringen går, strømstans etc.) må bilen kobles fra og til ladekabelen igjen for at ladingen skal fortsette selv om strømmen er tilbake igjen.
E-Niro 2019: "Evion"
Euro-Leaf 2013 med 6,6 kW lader: "Selma"
Sitat fra: Haahov på tirsdag 11. september 2012, klokken 22:50
Heh ? Må den det ? Ladestolpene i Oslo bryter jo strømmen når lokket åpnes, og siden det er to plasser pr. stolpe er det en dagligdags hendelse. Jeg kan ikke huske å ha hatt slike problemer med Leafen ihvertfall...
Rio
#7
Sitat fra: jkirkebo på onsdag 12. september 2012, klokken 03:55
1) Det er ikke slik for Leafen.  ;D
2) Ladestolpene som kuttet strømmen hver gang noen åpnet lokket er skiftet ut, etter det jeg vet. De nye detekterer om det er strømtrekk på hver stikkontakt når lokket lukkes (da settes spenningen på), og så opprettholder den spenningen på den stikkontakten når lokket åpnes igjen.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
breitling
Det skjedde en gang med min bil men jeg tror at det var min feil. Plugget ikke ordentlig i bilen. Etter det venter jeg til jeg hører kjølinga starter. ;D
Oslo
2012 Peugeot iON - solgt
2016 MB B-250e Edition - solgt
2021 VW id.3 1.st Pro Performance "Eldina3"
Eldorado
Som sikkert mange andre her lader jeg bilen på nattestid. Når jeg kobler mieven min til for natten merker jeg til stadighet at den ikke tar lading, spesielt dersom det er noen timer siden siste kjøretur.
Har løst dette med å koble bilen fra for deretter å slå av og på tenningen. Da er det bare å koble til og høre de riktige summelydene før jeg kryper under dynen.
Men de ty slår meg at dette ikke høres helt riktig ut... Noen gode ideer?
Mitsubishi PHEV 2015 - ?
Mitsubishi I-MiEV 2013 - ?
Th!nk 2002 - 2012 - måtte ditt hjerte rulle videre.
tomrh
Sitat fra: Eldorado på torsdag 18. april 2013, klokken 22:07
Skjer det samme når du lader andre steder? I mitt tilfelle skjer dette av og til når jeg lader i jobbgarasjen, men bare der. Så da er det helt sikkert kursen som er ustabil.
Stjørdal
Eldorado
Det vites ikke. Er bare her hjemme bilen gjerne blir stående noen timer før den settes på lading. Du sier ustabil kurs - hva legger du i det? Forøvrig er kursen en egen tatt ut fra hovedsikringskapet i oppgangen av blokken.
tomrh
Sitat fra: Eldorado på torsdag 18. april 2013, klokken 23:18
Beklager, men jeg aner ikke. Vet ingenting om ledningsopplegget og sikringsskapet da jeg ikke har tilgang. Er bare en stikkontakt på en søyle som av og til ikke virker slik jeg beskriver, sikkert en 10A-kurs. Blokka er fra 70-tallet da. Akkurat nå pågår det oppussing der, mulig at det elektriske anlegget får en overhaling også da.
Stjørdal
sven erik
sett altid lladern førsst i stikkontakta så se at du får den grønne lampa  men det hender alike vel noen ganger at du får det problemet men da er det faktisk gjoringen på stedet som ikke er bra   for bilene tåler strøm avbrudd  om det er for ofte strøm brudd slites kontakten  fort men
Sitat fra: Rio på onsdag 12. september 2012, klokken 07:52
Slike stasjoner kommer i Stavanger også. De fungerer greit på classic Think, og nye biler, men ikke ideelt på Classic PSA. Dersom lokket åpnes uten å stenges vil PSA sin ladefunksjon der den stopper ladingen for hver 10 min og sjekker spenningsfalle på batteriet medføre ladestopp. Dermed risikerer en havlfull tank selv med disse ladestolpene.
