Lade VW e-UP! (2014) på Tesla Supercharger?
Startet av rsolva, søndag 14. juli 2024, klokken 23:43
rsolva
Jeg har bare testa dette en gang på Tesla-stasjonen i Holmestrand, men etter mye fikling og testing på ulike pumper måtte jeg gi opp. Virka som kommunikasjonen var mellom pumpe og bil ikke fungerte og appen bare timet ut.
Har ikke turt å prøve å lade e-UP'en hos Tesla siden. Noen andre som har erfaringer?
VW eUP! 2014
Sitat fra: rsolva på søndag 14. juli 2024, klokken 23:43Jeg har bare testa dette en gang på Tesla-stasjonen i Holmestrand, men etter mye fikling og testing på ulike pumper måtte jeg gi opp. Virka som kommunikasjonen var mellom pumpe og bil ikke fungerte og appen bare timet ut.
Starter du lading fra appen før du kobler til kabelen, eller stapper du inn kabelen først, og så går inn i appen for å starte/betale?
Har du testet bare et sted, og var det i tilfelle V2 (to ladekabler per "pumpe") eller V3 med bare 1? Har du testet på V4?
Både hvilken ladertype/modell og hvordan du strter, kan bety forskljell på suksess eller fiasko. Jeg sleit litt i starten da jeg plugget i først, så nå prøver jeg alltid å starte i appen først, og kobler i ladekabelen når den ber om det.
Nå er min bil riktignok en Hyundai Kona, men den takler alle tre. Mens enkelte bilmodeller fungerer visstnok barer på enkelte av modellene (bare V2, eller ikke V2 men de andre), slik jeg har forstått ut fra andres erfaringer! uttrykt her inne på forumet!
rsolva
Sitat fra: RJK på mandag 15. juli 2024, klokken 02:49Starter du lading fra appen før du kobler til kabelen, eller stapper du inn kabelen først, og så går inn i appen for å starte/betale? Har du testet bare et sted, og var det i tilfelle V2 (to ladekabler per "pumpe") eller V3 med bare 1? Har du testet på V4?
Takk for nyttig informasjon! Jeg har kun testet på ladestasjonen i Holmestrand. Jeg husker ikke alle detaljene siden det er noen måneder siden, men husker jeg itererte meg gjennom de kombinasjonene jeg kunne finne på, trykke start i appen før og etter kabelen står i.
Det var to ladekable pr pumpe, så da var det nok V2. Får prøve ut flere pumper fremover, men vi planlegger en tur gjennom Tyskland til Nederland i høst og hvis bare noen pumper fungerer så tror jeg det er best å unngå Tesla sine stasjoner helt. Kan ikke risikere å stå der med 10% igjen på batteriet og ikke kunne lade pga feil type ladestolpe.
VW eUP! 2014
hemi
jeg fikk det aldri til på min 2015, har nå en 2020 der virker det (men den har sw updates også)
farten er dog ikke helt wow
