Hurtiglading i kulda
Startet av jagarock, torsdag 20. desember 2012, klokken 12:44
jagarock
Idag kom jeg til hurtigladeren med 1 strek igjen, 10 minusgrader ute.
Ladet i 15 minutter. Endte på 4 streker.
3 streker ladet på 15 minutter. Og de gikk kjapt ut igjen for å si det sånn.
Ikke helt ideelt disse minusgradene..
Information Research & Analytics @ Smashup Media
tomrh
Du fikk nå 50A da ser det ut som, du var egentlig heldig.  ;)
Noen få grader kaldere og ladefarten kunne vært usle 25A iflg. denne: http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,6664.0.html
Stjørdal
el nino
Jeg ser at hurtiglading tar vesentlig lengre tid i kulda, men hva med treglading på 10A? Vil det være nok å lade ila. natten, ca. 10 timer, for å komme opp på 80%, eller går det enda tregere? (På min Think er det ikke stor forskjell i + og - grader)
Sitat fra: el nino på fredag 21. desember 2012, klokken 09:30
Treglading på 16A har jeg testet i skikkelig kulde. Skulle lade opp fra 80% til 100% i -16 grader, bilen hadde stått noen dager og det var en batteritemperaturstrek. Det gikk skikkelig tregt, ca. 500W ladeeffekt. Jeg ga opp på 83%.
Så sørg for å lade opp bilen med en gang den er parkert i kulda. Da har du ihvertfall 3-4 temperaturstreker og da er det ikke noe problem å lade helt opp.
el-snorre
Sist vinter ladet jeg bare på 10A hjemme og opplevde ikke noe reduksjon i ladetiden. Vi vel heller si tvert om, at lading gikk "raskere", da batteriets evne til å lagre strøm minker vesentlig under -10.
Jobber i Elbilforeningen
Blå I-Pace
Rød TMS 150 000 km
Rød Leaf, 65 000 km.
Tidligere  Peugeot Partner, ca 120 000 km
Lars C. Krogenæs
Se også artikkelen Hans Håvard Kvisle har skrevet på elbil.no om hurtiglading. Ut ifra denne artikkelen finner jeg ikke noen logikk i at vanlig lading skulle gå tregere i kulden.
Lars
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
vangli
Sitat fra: jkirkebo på fredag 21. desember 2012, klokken 09:49
OBS! Arrester meg om jeg tar feil, men er det ikke slik at hvis du topplader og så lar batteritemperaturen senkes betydelig til mange kuldegrader, vil batteriet slites mere enn normalt. Rådet om å topplade med en gang når batteriet er varmt for så å la bilen stå i lengre tid i kulda er neppe så lurt om dette er tilfelle. Derimot å topplade rett før man skal ut å kjøre skal gå greit.
Mvh Bent
Leaf eier fra 24/1-2012
