Bytte av motor - 2018 modell
Startet av Callah, onsdag 12. februar 2025, klokken 10:37
Callah
Fikk i dag påvist at bilens motor må skiftes etter å ha hatt en durelyd fra motoren en stund. For noen kan det høres ut som et hjullager, bare uten vibrasjon eller lignende symptomer.
For meg var during en tydelig fra 30 - 90 km/h og lyden blir som forventet høyere av pådrag samt retardasjon.
Første gang vi faktisk må bytte noe som helst på bilen som har vært kjørt 156 000. Det meste er tatt på garanti og årlig hjulstillingskontroll. Møller har da hittil dekket et hjulsett, demper, batterikasse resealing, omlakkering av dør etter ripe fra teknikker som satte seg inn og lekkasje gjennom vindusvisker bak.
Callah
Vil bare legge til for andres referanse ting som er gjort på garanti:
Skifte av defekt spjeld i ventilasjonsanlegget
Byttet en av de to modulene for DC hurtiglading
Byttet demper
Oddaa
Har du forsikring som dekker det, eller må du betale selv?
2023 iX xDrive40
2021 XC40 P8
Bestilt 2025 EX30 Twin Performance
Kansellert bestilling 2025 EX90
Trond.m
#3
Hva koster eventuelt ny motor ? Det som er utfordrende med elektriske biler er at kostnaden for å utbedre feil kan være større enn  markedsverdien på bilen etter få år. Det er veldig uheldig med tanke på miljøregnskapet 🥹. Forsikring av drivverk er derfor nødvendig, men kostnaden for denne type forsikringer vil nok gå veldig mye opp når bilene blir noen år. Det blir som å tegne livsforsikring for en 80-åring.
Svk
DEt går vel an å tegne opp til 10år.
Tryg f.eks.
Kjenner noen som hadde en e-golf,
Rusta hull på batteripakka etter 8-9år.
Kondemnert og 63000 inn på konto. Var i 2023
