Rust på hjulfeste
Startet av Matsebassen, lørdag 28. oktober 2023, klokken 23:17
Matsebassen
Jeg har en helt ny model Y som jeg fikk for én måned siden. Den har kjørt under 1000km.
Er veldig fornøyd med bilen, men oppdaget rust på alle 4 "hjulfestene"da jeg skulle skifte til vinterdekk idag. Syntes det var litt vel mye rust til å være så ny bil.
Er dette normalt? Har ikke snakket med Tesla enda, tenkte først å høre om andre også har det samme.
Matsebassen
Fant ikke en god måte å legge til bilde via mobilen, men bilde kan ses her:
https://photos.app.goo.gl/pveCRqVrSaGVy3ma9
Mobileum
Kan med 99,9% sikkerhet si at dette ikke er noe problem.
Tesla S75D - ultimo 2018 - FSD - 2024.8.9
kaistian
Ut av bilde ser det ut som overflate rust.
Det kommer med en gang det er litt fuktighet, etter en vinter i Norge med alt saltet dem pøser på vil det se enda være ut.
førategangtesla
Jeg tror det er normalt, slik er min også  :laugh:
Sitat fra: førategangtesla på søndag 29. oktober 2023, klokken 00:29Jeg tror det er normalt, slik er min også  :laugh:
førate... :+1: ja det skjer på mange bilmerker det.... #heltgreit
Rusten har ingen betydning for kjøring/sikkerhet, men det kan etterhvert bli litt trått å få av/på felger. Selv bruker jeg litt kjedeklisterolje på navet (pass på å ikke få det på anleggsflaten på bremseskiven). Da slipper du rusten. Det er en olje som er tiltenkt motorsykkelkjeder, og derfor både tåler varme og ikke slynges ut i fart.
Det der var mer enn jeg hadde forventet på en så ny bil, men ikke noe farlig. Hvis det kommer på utsiden der, altså mot der felgen tar borti, kan du bruke en stålbørste for å ta det vekk. Det er helt vanlig vedlikehold ved hjulskift.
2021 Tesla Model Y LR
2016 Kia Soul
x 25+ fossilbiler
Helt normalt. Plager det deg så kjøpe en tube al-pasta og dra på et tynt lag som dekker rusten..Fint å ha på muttere, gjenger, anlegg mm men sparsomt ! (nå vil sikker noen si at det skal du ikke bruke men har brukt dette på mine biler i 50 år problemfritt og da ruster det i alle fall ikke der)
2024 Linux Zorin på PC'n
Helt normalt både hos Tesla og andre desverre. Det kunne godt vært gulkromatisert eller noe.
Mange andre tråder om emnet, bl.a. Denne:
https://elbilforum.no/index.php?topic=58163.0
Mobileum
Etter 8 nærmest likelydende svar har vel OP fått med seg at dette ikke er noe å bry seg om  :D  :o
Matsebassen
Takk for alle svar, høres ut som dette er normalt, ja 😊
De forrige bilene mine hadde ikke metallet eksponert på samme måte, så jeg har ikke sett dette før.
Sitat fra: Ingeniøren på søndag 29. oktober 2023, klokken 08:30Helt normalt. Plager det deg så kjøpe en tube al-pasta og dra på et tynt lag som dekker rusten..Fint å ha på muttere, gjenger, anlegg mm men sparsomt ! (nå vil sikker noen si at det skal du ikke bruke men har brukt dette på mine biler i 50 år problemfritt og da ruster det i alle fall ikke der)
Eller spraye på litt Fluid Film. Det er «gull» det også. I disse pinnekjøtt tider ;D
