Erfaring med solskjerm (komplett) for overnatting? Hvilken og hvor en kjøper?
Startet av rullemann, torsdag 16. mars 2023, klokken 11:10
rullemann
Jeg planlegger første overnattingstur med min Model Y, der jeg skal overnatte i bilen. Jeg ser det er noen som selger solskjerm her i Norge til 1500-1600 kr, og det er også endel forskjellige på aliexpress osv. Er det noen som har erfaring med slike, mtp kvalitet (hvor lystett og evt lukt osv) og hvor en bør kjøpe fra (Aliexpress vs norske nettbutikker)?
PS: Dette blir nærmere sommer, så tenker lav temperatur ikke blir noe problem, så evt varmeisolasjon er ikke noe tema.
Har ikke Tesla, men bruker på en Kona. Pass på at de du kjøper er festet magnetisk, så slipper du hull til sugekopp som slipper inn lys som selvfølgelig vil treffe deg midt i øyet.... ;)
Og så må det selvsagt være de med ihvertfall metallfolie på den delen som skal ut mot vindusglasset. Siden som vender innover, kan godt være sort eller annen mørk farge, da det betyr mindre for effekten.
Men tross det, dette er genialt til å stoppe nesten alt sollys fra både å slippe inn, og å gjøre det så varmt at man nesten svetter ihjel om morgenen. I tillegg fungerer det veldig flott til å redusere kulderas fra vinduer og glasstak.
Til Tesla ville jeg vurdert slik nettingsoppbevaring som festes mot taket, da det kan hindre at denne isolasjonen faller ned i ansiktet/ansiktene deres iløpet av natta. Om den bare faller ned i dette nettet, så vil den fortsatt gjøre mesteparten av jobben.
Overlater til en Tesla-eier å anbefale et spesifikt sett, men så lenge det ikke festes med sugekopp og er skreddersydd til din Teslamodell, så tror jeg ikke du går feil med noen av disse.
Jeg har disse. Spennes opp med innebygd stålfjær. Ingen sugekopper.
Har i tillegg kjøpt en rull med foliert tynn skumplate som skal kuttes til og plasseres mellom glass og solskjerm for isolering.
https://www.ebay.com/itm/384968022840?var=652840220537
https://www.ebay.com/itm/384786888438
Tenker jeg må ha noe slikt til neste vinter. Lurer på hvor tykt skum den solskjermen klarer å holde på plass...
Jeg tror ikke det har så veldig for seg å fylle på med tykke lag med isolasjon, da det er så mange åpninger og metallet i seg selv slipper ut endel varme. Og selv de tynne versjonene man får kjøpt, reduserer varmetapet til noe nær hva resten av bilen har av varmetap.
Bare så det er sagt, jeg tror det har litt effekt, men svært begrenset. Jeg hadde ikke orket å styre med det av den grunnen. Men jeg vurderer å sy fast svart stoff på siden som vender inn mot bilen, rett og slett for å stoppe lysutslipp fra de hullene der sugekoppene festes gjennom trekket.
Alternativet er å klippe ut noen biter med papp eller tilsvarende, som man og farger sort eler sølv for syns skyld, og så med et hakk i seg, kan trees rundt indre del av sugekoppene, for å ta vekk mesteparten av strølyset fra disse hullene.
Disse vil og ha bieffekten at det skal mer til for at sugekoppen detter ut når man lagrer solbekyttelsen, og er det noe som er irriterende, er å finne sugekoppen i mørket. Hadde jeg funnet et tilpasset sett med magneter rundt kantene i stedet, hadde jeg bestilt dette, men utvalget er mindre til min Kona enn til Tesla sine 4 modeller.
Tror tvert imot ikke det skal mye til for en lunere opplevelse.
Har forøvrig sovet i Y-en uten solskjerming midt på sommeren, parkerte med fronten bort fra soloppgang og bilen har såpass sotet tak og bakvinduer at det gikk helt fint.
OlaM
Jeg har sånne til taket på min 3er: https://www.aliexpress.us/item/1005004361896871.html Netting + en duk som du hekter på. Brettes enkelt sammen og puttes i en medfølgende pose som passer i sub-trunken. Men det henger ikke kun på fjærspenningen, det følger med noen plastklips man stikker inn mellom glasset og headliner (hva heter det på norsk?).
Hvorvidt den "varmereflekterende" duken faktisk hjelper på forbruket vet jeg ikke, men det hjelper helt klart på kaldras og opplevd temperatur når det er skikkelig kaldt. I tillegg vil det naturligvis hjelpe mot innstråling om sommeren. Har pekt den blanke siden opp eller ned alt ettersom. Tror du får det mer ryddig enn skum, med mesteparten av effekten, til en brøkdel av egeninnsatsen.
Har ikke noe til siderutene selv, men ville helt klart gått for noe billig fra Ali Express, f.eks. https://www.aliexpress.us/item/1005003093790887.html
'21 3LR
Isolering med foliert skum har stor effekt. Spesielt effektivt på sommeren for å hindre varmeinnstråling.
På vinteren hjelper det også godt, ikke minst komfortmessig ved å fjerne kulderas. Det er lett å måle med både mer FLIR og IR-termometer. Måles på utsiden om vinteren og innsiden om sommeren. Effekten er også lett å observere ved mengden dugg/frost på vinduene.
Sitat fra: Handyman på fredag 17. mars 2023, klokken 10:49
Når vindusskjermingen allerede er med folie og skum inni, så lurer jeg som sagt på hvor mye ekstra det hjelper med enda tykkere lag, nettopp pga varmelekkasje og kald luft som siver inn fra alle mulige kanter.
Jeg er fullstendig klar over effekten av disse "tynne" beskyttelsene, da jeg som sagt benytter det selv. Og det tynne materialet isolerer og beskytter veldig greit.
Har et 8-delers sett for bilen min av samme type materiale som denne, men nå finner jeg ikke lengre det jeg selv har kjøpt, så bruker dette som et eksempel istedet.
https://www.ebay.com/itm/374516724913?hash=item5732efb4b1:g:aQgAAOSwhtxj7Up6&amdata=enc%3AAQAHAAABAGgw%2BlTHHRPHhAQlwyTdgfpOypgFAluCTtXblATuDNkFkV%2FKnCrFut73Uap7co1%2FdiBMgWVsZjiq02RItlfCozipP224thrnSAx3s41WhztDPZQk%2FB%2FJqf%2Ft7%2BqeS7Dequ0ZozfbScqg8MUuxIqQE%2FuBSTtKO5DUo9LQpJP74sp3NnDv8WAuHtBbSXallalj6Ckk1%2B0ULHts6ccXJJoWkkF7BIpsMvJBmquiRh9OGjgryslVEVsHGH1aDozVciyv7ZpV%2BfoqFrofliIBOwdaINIcEwN9JrvxYjBqB3D23UiHp%2FQCGd%2BcEM3GA3tOWB65EMjmODZHiAWL7davKz33URA%3D%7Ctkp%3ABk9SR6zPoPHdYQ
Sitat fra: RJK på fredag 17. mars 2023, klokken 11:32
Settet som jeg linket til er uten isolering. Kun sort stoff. Det er derfor jeg anbefaler isolering i tillegg.
Sitat fra: Handyman på fredag 17. mars 2023, klokken 12:36
Ah, sorry. Det så jeg ikke. :)
Da gir det mening.
