Model Y lader bare 9A på Gen 2 wall connector - 3-fase 230v 16A
Startet av podd123, torsdag 15. desember 2022, klokken 12:11
podd123
Heisann,
har en Gen 2 med 3-fase 230v 16A. Min Model X lader fint på den og kommer opp som 3-fase 16A og lader ca 20km i timen maks.
Når jeg kobler til min nye Model MYP så får jeg ikke mer enn 9A som maks, får ikke satt den høyere.
Noen tips?
Hilsen Jon
Du må vel ha 400V for å få maks 11 kW på TM3/TMY på 16 A, eller du må opp på 32 A.
Høres og ut som din TMX enten har støtte for 22 kW eller 16,5 kW, og da drar den samtidig mer på 230V.
https://www.elbilgrossisten.no/pages/ladeguiden-hvilken-ladeeffekten-far-jeg
podd123
Jeg tror at noe er ''galt''. Jeg får ikke mer en 3kW ut når jeg lader. Trodde jeg skulle få en raskere lading med Y og få noe rundt 6,3kW. Mener model X ligger på 3,7kW.
Tar jeg feil?
jlan
Med 16A 3-fase IT 230V skal 3/Y kunne lade 6.3 kW (230*16*sqrt(3)). Men det var vel noe med at Gen 2 trenger en oppgradering for å klare det. 9A er vel egentlig tilpasset S/X som lader 2-fase. Da går det 9A i to ledere og 16A i den tredje, som skal gi 4.1 KW (230*9*2).  3/Y bør lade med ca. 3.6kW på 9A (230*9*sqrt(3)). Dette forutsatt at spenningen er 230V (kan være +/-10%).
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
