Phantom drain i 2022.4.5.3?
Startet av RuneW, fredag 11. mars 2022, klokken 09:43
Føler med litt dust med spørsmål om phantom drain etter 60kkm med bilen, men har opplevd litt merkelige ting i det siste.
Var for et par dager siden en tur til Sverige og opplevde at soc gikk fra 48% fra til 40% fra en ettermiddag til den andre. I går ettermiddag satte jeg fra meg bilen med 20% soc og når jeg skulle et ærend på kvelden (etter 5 timer), var den på 15% soc. Bruker ikke sentry mode. Temperaturen var 2-6 grader både når jeg satte fra meg bilen og startet igjen.
Særlig den siste var svært overraskende. At resterende km-visning kan endre seg ved parkering er jo forståelig, men slik dramatisk endring av soc (i %) kan jeg virkelig ikke skjønne.
Sikker på at du ikke har fått sentry over på automatikk? Har du koblet til en tredjepartsapp? Prøvd en reboot?
Er bilen våken noen timer senere når du starter app eller går bort til bilen? Hvis den sover vil det ta litt tid før appen oppdaterer seg, eller hvis du er ved bilen så vil du høre at den våkner, med et lite smell i en kontaktor eller hva det nå er...
Sitat fra: geear på fredag 11. mars 2022, klokken 14:00
Sentry står til AV nå i alle fall og tror ikke den noen gang har vært PÅ/Auto. Skulle til å si at jeg ikke har noen tredjepartsapp, men jeg har en gammel Tesla-app på Garmin-klokka (som ikke har virket og jeg ikke har brukt på et år). Bilen virker like treig til å våkne som den alltid har vært, dvs det tar - si - 10-15 sekunder før jeg får respons. Tror ikke den ikke sover. Men selv om den er våken, bruker den en kW?
Jeg har faktisk ikke prøvd å boote, men de siste dagene har min phantom drain forsvunnet like raskt som den kom.
Go figure...
Kim-
Bare å gå til bilen uten å ha åpnet appen først, så åpner du døren og venter til du hører et høyt klikk. Da er strømmen fra hovedbatteriet tilkoblet og bilen sov. Hvis du ikke hører noe klikk sov den ikke.
Eventuelt kan du skaffe deg 14-dagers prøveperiode på teslafi.com
2023 Tesla Model Y LR
2021 Tesla Model 3 LR - solgt
Sitat fra: Kim- på mandag 14. mars 2022, klokken 20:08
Som er oppskriften på phantom drain...  :o
Iallfall for noen.
Sitat fra: geear på tirsdag 15. mars 2022, klokken 08:24
Iallfall for noen.
Denne appen https://www.getcharged.app/ vekker aldri bilen. Dersom du vil vekke bilen må du trykke "Force refresh". Appen viser status på bilen, og siste data før den sovnet. Logger lading, turer pluss en masse annet. Norsk utvikler.
GOS
Iallfall for noen.
Er ikke noe Phantom Drain og snakke om på min Model 3 med TeslaFi de 37 månedene jeg har brukt det.
På min Model S  var Phantom Drain helt annet nivå, men selv der fikk en ikke mer enn ca 1 % med TeslaFi.
Med de rette innstillingene så skal det gå bra på Model 3  med TeslaFi
