Varmer kun frontrute på auto
Startet av Dodraugen, søndag 09. januar 2022, klokken 10:14
Dodraugen
Hei. Jeg har en mars 2019 med 2021.44.25.2. Når jeg kjører på motorvei  med klimaanlegget på auto, så varmer kun bilen opp mot frontruten. Så fort jeg tar av motorveien så varmes resten av kabinen. Jeg kjører 40 min til jobben, så er sikker på at den aldri justerer av før jeg er av veien.
Har hatt dette problemet siden i fjor vinter, men da varmet den nesten aldri noe annet enn frontruten når det var kaldt. Hat den på service, men tesla sier at alt fungerer som det skal.
Andre som har samme problem? Er en smule irriterende å alltid sette på manuell modus på motorveien, for å ikke fryse.
VikingWithWings
Kan dessverre bekrefte at dette er et problem. Når temperaturen kryper ned mot -10 og lavere, merker man godt at det blir kaldt på bena. Må da over i manuell modus for å få varmluft ved føttene.
Har ikke lagt merke til om dette er koblet til det å kjøre på motorvei (evt over en viss hastighet), men det skal jeg forske litt på. Takk for tipset. Har selv en mars 2019 TM3P.
11.mars -19 TM3P Deep Blue Metallic
EAP -> FSD | HW2.5 -> HW3.0 | FW2022.40.4.1
Ludde
April 19' M3P her med helt motsatt erfaring. Det blir alltid ekstremt varmt på føttene sammenliknet med resten av kabinen i auto. Bruker ofte manuell for å veksle mellom fotvarme på/av for å ha det behagelig.
Å holde temperaturen i -10 har aldri vært et problem. Det kaldeste jeg har kjørt i er ca -27, og vil mene jeg da valgte ca 24 i temp og 4 i styrke. Auto fungerte fint også da, men igjen ble føttene i overkant varme.
Jeg merker at luften er kaldere fra spalten over treverket sammenliknet med helt fremme med frontruten når den står i auto.
Kjører stort sett aldri motorvei men ganske mye i 80-90 sone, så om motorvei har noe å si har jeg ingen formening om.
Ampera
Sitat fra: Dodraugen på søndag 09. januar 2022, klokken 10:14
August 2020 M3P samme problem, kun varme på frontrute de første 15-20min av turen
Fikk oppdatering 2021.44.30.2 i går som løste dette problemet varmt og fint i hele bilen :)
Evt er det bare fordi det har blitt +5 ute og ikke -10 hehe.
