Sv: Tesla Model S premium eller bare mellomklasse?
Startet av Baltor, onsdag 01. august 2012, klokken 16:00
Baltor
Min ene Classic bråstoppet mens jeg kjørte, feilmelding på dashbordet, system failure, service required.
Etter at bilen var tauet hjem med en annen Classic ble den stående noen dager, oppdaget da at den ikke ladet 12v. Ladet dette, fikk låne Actia instrument, dette viste "no communication" med BMS, dermed mistenkte jeg at BMS var død. Heldigvis viste det seg at sikringen som gir 12V til HV boks og BMS hadde gått, da jeg skiftet denne fungerte dc-dc, det var heller ingen feil på BMS.
MEN: Actia instrumentet viste følgende permanente feil på drivlinje:
ECU FEIL= DEFEKT.
Har noen vært borti dette før??
Stavanger
Peugeot Partner, 4 stk Think Classic og en Rosa Kewet 5 i familien.
Var med og startet Rogaland Elbilforening. Kan utføre vannservice på både Think og PSA
Lunde
Det kan skje, men er en sjelden feil. Antar at sikringen på hovedbatteriet er defekt . Mulig feil på kontrolleren , men sjekk sikringen først. Men for all del vær forsiktig så du ikke får deg en karamell eller smelter noe i prosessen  :-[
Baltor
Sitat fra: Lunde på onsdag 04. juli 2012, klokken 18:37
Tror ikke det kan være en sikring i batterikassa. All strøm fra batteriet går gjennom den store (patronen på batterikabelen), inne i Hv boksen er det en 40A til varmeapp og en 15A til DC-DC. Både varmeapparat og dc-dc virker.
Stavanger
Lunde
Ok da er nok den hel. Byttet en en gang, men det varte ikke penge før kontrolleren til øvelsen for godt. Heldigvis er vel ikke denne boksen mangelvare    ;D
Ken
Er bilen kjørbar etter sikringen var byttet? Hva med å løsne de 2 multikontakter i batteriluken og koble til igjen? Det kan skje mye rart med BMSen som ordne seg etter hvert. En bil som jeg fyller vann på ta en dag før kjøleviftene stopper. Min bil med defekt motor ga ingen feilmeldinger, men kjørte i krypfart. Du må bare prøve noe til BMSen gir opp og oppføre seg!
Lunde
En smartphone med autokorrektur er ikke alltid veldig smart ser jeg  :-X joda motoren virket noen uker etter sikringsskifte før den controlleren stoppet for godt .
Ken
Brå stopp i mitt tilfelle betydde dårlig motor. Bilen kjørt OK i mellom, men etter hvert kunne den bare krype. Husk ikke hvilken feil som sto i drivlinje ECU, men jeg fikk et utropstegn etter gjentatt kjøreforsøk. Motor er byttet nå etter forsøk av å bytte motorkontroller som hjalp ikke.
OneMore
Sitat fra: Ken på tirsdag 10. juli 2012, klokken 00:11
Kan det ha vært overstrøm ?
Har blitt noen THINK ja, vil gjerne bytte til meg 5 dørs SAXO. Utfører batteritesting!
Skrur også på 2 stk Cruzin Coolers!
Ken
Baltor
Satte inn en annen motorstyring i denne bilen, og alt fungerte som det skal.
Litt snodig at motorstyringen tok kvelden, denne bilen har blitt kjørt svært lite.
Uansett nå triller den igjen takket være et slaktoffer.
Til de som lurer, skifte av motorstyring er ikke vanskelig, ørlite mer arbeid enn å skifte lader, men enklere faktisk. (ingen skruer på håpløse steder)
Stavanger
Ken
Bra at du fant feilen og motoren var OK. Motorstyringen må skrues ordentlig på plass før testing siden de kablene er så korte.
