Sv: Ladeplasser i sameie
Startet av grohell, tirsdag 28. august 2012, klokken 20:14
grohell
Lurer på om eldstedotter skal få med seg vår gule Think 2001 som studentbil til Tromsø.
Noen som har synspunkt på dette?
Vil det bli for kaldt om vinteren? er det noen som kan hjelpe viss det skulle skje noe? Er det verksted el andre elbil entusiaster som kan ta vannfylling. ( Ho vil ikkje ha tilgang til garasje vanligvis)
Takknemlig for svar.
Stord, Hordaland. GUL Think city 2001|. Kjøpt i storm søndag 13mai 2012. Bur på ei øy, med ferger og bompenger på alle kantar. Samt at elbil virker spennende. Mors leketøy :) som nå brukes mest av dotter som pendler gjennom trekantsambandet. ( Og av mor når den er ledig ) Har prøvd den gjennom Bømlafjordtunellen, DET blir den store testen...som den besto :)
#1
Think City med originale NiCd batterier meget godt egnet til kalde strok. I alle fall ned til 10 minus.
I tyskland i vinter var min tyske samarbeidspartners Think Classic Li en av faa biler som startet i minus 25C, men det kan nok mye tilskrives at selve batteriet nok holdt over 0 C
Dersom dere klarer aa fylle vann selv burde dette bli den perfekte studentbilen.
Skal som du ber om gaa over batteripakken deres, men er desverre avhengig av at jeg faar inn flere Robometer i tide.
malkenes
Korleis blir det med lading når det byrjar å snø? Vil dette vera noko problem? Ser no at bilen får ein del "dogg" på glaset når det regnar, vil dette bli verre i minustemperaturar?
cra
Sitat fra: malkenes på tirsdag 07. august 2012, klokken 13:05
Har ikkje hatt problem med min classic i snø, utover det at designet gjer at det kan dette litt snå på seta dersom det ligg mykje nysnø på taket (bygg seg gjerne litt "utover"  sidevegs, og når du åpnar døra så "syg" lufttrykket snø inn i bilen).
Classic har varmetrådar i frontruta som effektivt tek dogg, og dobbel timer gjer at du kan ha ein fast timer til morgonturen og ein til heimturen (snertent dersom du har faste tider du reiser til). Timeren skrur på både trådane i rutene (dersom knappen er trykt inn), og varmeapparatet (dersom det er stilt inn og brytaren er på). Mange har misunt meg å komme til snø- og isfri og ikkje minst oppvarma bil om vinteren!
Snø i ladekontakta kan potensielt bli eit problem dersom det frys til is etterkvart, men passar du på å koste vekk snøen rundt inntaket før du åpnar lokket for å koble til kabelen, og det samme før tu koblar kabelen av igjen er det ikkje noko problem. Skulle det fryse ein klump nedi der løysast det ved å blåse i inntaket til det smeltar, og du bles vekk vatnet. Men som sagt; med litt forebyggande kosting kjem du neppe til å oppleve dette. :)
Ei ørlita glipe på vindauget medan du køyrer tek det meste av dogget ganske raskt, spesielt på siderutene.
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
