Sv: Lys på Leaf
Startet av Phuc, mandag 23. april 2012, klokken 22:13
Kito76
Fikk med en 10 meter, 10 Amp til Imiev``en idag. Er det vanlig å få med en 10 m og ikke 5 m? Kjekk å ha hjemme, men litt upraktisk i byen...
Phuc
Trodde også først at 10m var litt i lengste laget, men det går faktisk ganske greit.
5m er litt for kort enkelte steder slik at man må tenke på hvordan man parkerer. Det slipper du med 10m som rekker rundt hele bilen din.
Mitsubishi i-MiEV 2012 Amethyst Black (03.04.2012-) [11200 km @ 03.04.2013]
Honda Accord 2.0i 1996 - R.I.P. (18.06.1999-31.10.2012)
Kito76
Det står på laderen at det skal være sikret krets og jordfeilbryter. Hva vil det si? Jeg har en stikk kontakt på veggen utenfor rekkehuset. Kontakten er med lokk og dermed sikret mot regn. Det er ikke egen sikring for kontakten. Det står i sikringsboksen at kursen er for stikk 1 etg. Tror dere at det går bra? Har ladet en Reva i et år uten problemer.
Sverre_E
Tyngden fra ladekladden er lite gunstig for schuko-støpselet i de låsbare boksene jeg pleier å bruke.
Jeg laget en simpel løsning for strekkavlastning, med en strips og skallet til en gammel schuko.
Nå henger kladden godt, og den vesle kabelen frem til kladden er ikke i spenn når lokket er skikkelig låst.
Det sitter også en karabinkrok på tampen av stripsen, som er lang nok til feste på egnet krok.
Blå Leaf. April 2012. Vår første elbil! Og eneste bil...
hkaspenberg
Sitat fra: Kito76 på onsdag 01. august 2012, klokken 23:31
Hvis du har lada en Reva der i et år uten problemer går det helt fint å lade nybilen også! Etter min mening er det mye overdrevet hysteri fra produsentene av Trillingene samt Nissan rundt dette med lading. Jeg har brukt det samme stikket i garasjen siden 2003 (da garasjen var ny) på diverse elbiler uten noe problem i det hele tatt.
Men lag deg en strekkavlaster slik at vekten av den tunge klædden ikke henger på støpselet alene. Jeg har skrudd inn en krok ved siden av kontakten og tilpassa lengden på snoren som fulgte med slik at snoren tar all vekt.
;-D Hans
Eller forleng ledningen slik at kladden kan ligge trygt paa eller under bilen eller i bagasjerommet.
Kito76
#36
Kjøpte en ståltrålås hos Clas Ohlson. Kan justere lengde på tråden og kan brukes til å henge kladden istendenfor tau/tråd.
Phuc
Sitat fra: Kito76 på torsdag 02. august 2012, klokken 17:22
Fiffig  :)
