Estimert rekkevidde i Tesla appen
Startet av braand, lørdag 21. august 2021, klokken 08:50
braand
Ny Tesla-eier her. Kjøpte en brukt 2017 TMS 75D, og forstår ikke helt hvordan estimeringen av rekkevidde fungerer. WLTP sier 490 km. Jeg har hørt at 400 km er nærmere sannheten. Men appen mener at rekkevidde ved 100% lading er 363 km.
Hvordan fungerer dette estimatet? Burde ikke dette tallet vært "statisk", altså f.eks. alltid 490 km, også kan det heller justeres ned underveis?
PS! Jeg lader ikke til 100%, det var bare for å illustrere maksimal rekkevidde.
z4rd
Tallet er EPA. Altså en "strengere" beregning av rekkevidde enn WLTP.
2020 Tesla Model 3 LR
2017 Tesla Model X75D
Motorwatt
400 km. får man når S75D er ny. Batteriet taper seg etterhvert, og 363 km. er nok normalt etter 4 år. Faktisk bedre enn min som er 1 år yngre.
Tesla S75D - 09/2018
braand
Aha, så EPA-tallet er dynamisk? Ser f.eks. her (https://www.evspecifications.com/en/model/84c851) at "min" modell har EPA=416,8 km, som er en del høyere enn 363 km. Men da er det vel antakeligvis snakk om en ny bil.
Men dette var oppklarende - takk!
Motorwatt
Da jeg hentet min helt nye bil (29.09.2018) var den på 382,05 km.
Amoss
Hmm....  Prøver å korrigere/spesifisere litt etter hva min oppfatning av dette er, så får heller de som kan dette bedre korrigere dersom jeg tar feil.
Først og fremst: Bilen kan oppgi rekkevidde både basert på "rated" rekkevidde, og vil da vise EPA i USA og WLTP her i Europa, eller "typical" som er hva Tesla mener er en realistisk rekkevidde i praksis, og er "strengere" enn begge de nevne standarder. Det høres ut som om du har din bil innstilt på "typical", og noe annet er egentlig meningsløst og kun egnet til å lure deg selv. Så nei, det du får oppgitt er nok hverken EPA eller WLTP rekkevidden, men rimelig nært EPA tallet.
Rekkevidde estimatet viser hva den antatte rekkevidden er basert på antall kW/t på batteriet til en hver tid. Med en litt degradert batteripakke i forhold til ny, så vil det være mindre energi i kW/t på batteriet enn det var da den var ny, også når den er ladet til 100%. Tallet bilen oppgir er derfor nødvendigvis dynamisk i forhold til antall kW/t ikke i forhold til %.
Reell rekkevidde vil så klart variere basert på vær/vind/temperatur+++ og ikke minst kjørestil og fart. Egen erfaring tilsier at "typical" rekkevidde er rimelig presist, men *litt* optimistisk når jeg ligger i 110/120 på motorvei. Eksempelvis dro jeg her om dagen på en litt lengre rundtur på ca. 33 mil. Startet med 41 mils¹ oppgitt rekkevidde og kom hjem med ~65km rest. Dette var en tur med mye motorveikjøring i 110+, men med god sommertemperatur og noe vind. I og med at det var en rundtur var det både mot- og med-vind.
¹:  2016 Model S 85D ladet til 100%, men rakk å miste *litt* (noen km) rekkevidde før turen startet.
Model S 85D
Sitat fra: Motorwatt på lørdag 21. august 2021, klokken 09:26
Sitat fra: Motorwatt på lørdag 21. august 2021, klokken 11:08
400 eller 382?
Min X75 har mistet 5 (eller muuuuligens 9 kilometer) på snart fire år. Fra 400 til 363 hørtes mye ut.
Motorwatt
Det er vel ca. 400 km det burde vært. Min bil har alltid ligget under. Dette sier Teslafi:
There are 22 vehicles with charges at your current odometer reading.
22 Vehicles have a higher range. 0 Vehicles have a lower range.
Estimated range:
MyMuffin
Sitat fra: braand på lørdag 21. august 2021, klokken 08:50
I mitt eierskap av S75D (2017) så ga 100% fullading mellom 380-386km typical range (55k km), så med tanke på at din bil nå er 4 år gammel (min var bare 2år når jeg solgte den) så tenker jeg det er ganske korrekt visning med hensyn til degraderingen som skjer over tid.
2024 Model 3 LR Highland
2022 Model Y (familietralla)
2021 Model 3 LR - Solgt i 2023
2019 Model 3 Base Perf - solgt i 2021
2019 Model 3 LR - konebil - solgt i 2022
2017 Model S 75D - solgt i 2019
2014 Model S 60 - solgt i 2017
MyMuffin
Sitat fra: Motorwatt på lørdag 21. august 2021, klokken 16:08
Estimated range:
Denne avlesningen inkluderer vel ikke standard range raven? (som er noe mer effektiv og gir flere typical km enn den "gamle" 75-utgaven)
Vaduz
Ble det solgt standard range raven i det hele tatt?
MyMuffin
Sitat fra: Vaduz på søndag 22. august 2021, klokken 18:18
Jepp, riktignok ikke mange.  Siklet på en som lå på finn.no i våres.
Tror ikke det var mulig å bestille SR Raven på egen spec, men de dukket opp som inventory i blant...
