Type2 ladekabel med vinklet pistolskaft / kompakt pistol
Startet av TorAtle, onsdag 16. juni 2021, klokken 18:00
TorAtle
Har kun 40cm til nabobilen i garasjeanlegget og ønsker en ladekabel der pistolen tar lite plass og kabelen går mest mulig nedover. Likte designet til Charge Amps Beam, men den kommer dessverre kun i 5m lengde. Må være minst 7.5m. 3-fas 16A. Noen forslag?
Polestar 2
Taycan Cross Turismo i bestilling
Ulvis
Kan kanskje vere behjelpelig med å skaffe pistol frå GEWISS som er 225mm totalt. Men desverre uten kabel. (Fant kun 5 meter i lista. Kan kanskje spesialbestille)
Privat: Interesse for ladesystemer.
Jobb:
Malthe Winje Automasjon AS
www.mwg.no
TorAtle
Den pistolen så ikke så dum ut, Erik. Setter den opp som en kandidat. Det beste hadde vært å finne en ferdig kabel så man unngikk spesialbestillinger.
Polestar 2
Du kan også sjekke med Ladefabrikken som håndterer reklamasjoner/garanti for Charge Amps i Norge. Det er mulig de kan bygge om til lenger kabel, gitt de har selve kabelen i metervare.
Edit: Charge Amps Beam er bare 1-fase, så da går mest sannsynlig dette forslaget ut, gitt ønske om 3-fase.....
Homecast
https://www.defa.com/no/produkt/econnect-ladekabel/
Vi i DEFA har lansert e-connect ladekabel
se link på side for forhandlere 3 fase i 20 og 32A samt 7,5 meter (eller 5, men det var ikke aktuelt her) er også 1 fase, men det igjen var ikke tema her
forsøkte å måle min egen 22kW kabel på 7,5 meter, noe uvitenskapelig målte jeg rundt 22-23 cm (fra det som er på utsiden av bilen).
Forsøkte å legge inn bilde, men fikk feilmelding her. forsøker igjen senere
2018 Nissan Leaf LE
2021 ID4
Homecast
Usikker på hvordan denne står mot andre leverandører, er ikke like kompakt som gewiss sin, men den er hyllevare om ikke annet :)
2018 Nissan Leaf LE
2021 ID4
TorAtle
Takk for bilde. Har notert meg DEFA sin kabel allerede, uten at jeg synes den skilte seg vesentlig ut. Mange av pistolene har ganske lik utforming, sikkert av praktiske grunner. Charge Amps Beam derimot var noe annet, noe nytt, og med et grep som synes å ville fungere fint i hverdagen. Synd bare at den er 1-fas og for kort for meg.
Så skal man ikke overdrive viktigheten av dette her heller. Tanken var å finne en kabel som ikke kom for nærme naboens bil. At han ikke må lirke seg ut av plassen de dagene vi lader. Men DEFA sin og sikkert flere andre også vil være akseptabelt vil jeg tro.
Tar gjerne i mot flere forslag  :+1:
Polestar 2
Tilo
Sitat fra: TorAtle på fredag 18. juni 2021, klokken 08:19
Har du kjøpt ladekabel? Hva endte du opp med i såfall? Ser jeg får samme problem som deg med ny bil som leveres snart.
