Sv: Hva er den beste norske bilen noensinne?
Startet av Eblogg, søndag 02. september 2012, klokken 18:07
Eblogg
Har ikke fått brukermanual for 2012 modellen enda da denne måtte etterbestilles. Derfor spør jeg
Må jeg starte landingen for å kunne stille inn timeren på laderen? Jeg synes dette virker litt teit for jeg lader jo da i 20-30 sekunder mens timeren stilles inn.
Kan jeg stille den inn slik at den kun lader i intervaller og evt. Til 80% for så og stoppe?
Har noen evt. 2012 brukermanual de kan sende meg elektronisk?
Ble for øvrig positivt overrasket over rekkevidden på fjernkontrollen. Jeg stod Ca 3-400 meter fra bilen med flere bygårder i mellom og fikk kontakt   :)
i-MiEV 2012 Red/Frost White
http://eblogg.org
http://elbilplassen.no
Phuc
#1
Sitat fra: espfri på torsdag 09. august 2012, klokken 17:30
Bilen må være plugget inn for at fjernkontrollen skal kunne sende kommandoer til bilen din.
Hvis du har en 10A-ladekabel, så lader du ca 1 strek per halvtime.
Hvis du har en 16A-ladekabel, så lader du ca 1 strek per 20min.
13 av 16 streker er ca 81%, så da kan du regne fram hvor lenge du må lade.
Den har kun mulighet for å programmere inn en periode.
On: når laderen skal starte
On -> Off: hvor lenge den skal lade (ønsker du 4 streker så setter du denne til 2 timer med 10A-kabel)
Minste enhet er vel en halvtime.
Finnes ikke.. spurte Mitsubishi på Facebook.
Peugeot og Citröen har lagt ut sine, se elbilwiki
3-400meter?!? Trodde rekkevidden var 100m.. jeg får i allefall ikke kontakt hvis jeg står på bakkeplan og bilen står nede i Saga P-Hus (men der er det litt mer betong) :P
Mitsubishi i-MiEV 2012 Amethyst Black (03.04.2012-) [11200 km @ 03.04.2013]
Honda Accord 2.0i 1996 - R.I.P. (18.06.1999-31.10.2012)
Kito76
Hei espri
Bruksmanualen til fjernkontrollen skal ligge i "mappen". Min lå ved hanskerommet.
Eblogg
Sitat fra: Kito76 på torsdag 09. august 2012, klokken 18:25
Hei espri
Hei  :)
Nei. Den gjorde ikke det men Phuc ga meg en god forklaring her og det er vel egentlig ikke noen flere funksjoner på denne fjernkontrollen annet enn fjernstyring av aircondition og varmeapparat. Noe som burde kunne styres på timer men dengang ei. Men rekkevidden er imponerende :)
http://eblogg.org
Kito76
Jeg har bruksanvisningen og kan eventuelt scanne til deg imorgen.
bkv
Jeg prøvde min fjernkontroll i går kveld, og antar at jeg kommer til å bruke den mye i vinter. Ved innstiling av ladetid kan man unngå å lade eller bare lade litt, selvom man kobler på kabelen for å bruke varmeapparatet neste morgen
-Bjørn
Mitsubishi i-Miev 2012.
Eblogg
Sitat fra: Kito76 på torsdag 09. august 2012, klokken 19:31
Takk. Det hadde vært kjempefint. E-post adressen min ser du på profilen min :)
Sitat fra: bkv på torsdag 09. august 2012, klokken 21:26
-Bjørn
Den blir nok godt brukt til vinteren ja. Om sommeren er den fin til å starte kjølinga :)
http://eblogg.org
