Sv: Fjernlys
Startet av OneMore, torsdag 24. mai 2012, klokken 23:05
OneMore
Sitat fra: Elmo på fredag 20. juli 2012, klokken 22:40
Takker for stadig bedre forklaringer.
Uff ja, her ligger jeg etter ! Tar nokså mye tid og sette opp forklaringer.
Noe er heller ikke 100% testet ennå.
Utrolig kjekt at det dere bidrar med spørsmål og forklaringer samt bilder.
-OneMore-
Nb! Et KIT er solgt for PSA :-) Så vi får vel noe feedback !!
Har blitt noen THINK ja, vil gjerne bytte til meg 5 dørs SAXO. Utfører batteritesting!
Skrur også på 2 stk Cruzin Coolers!
Elmo
Sitat fra: OneMore på fredag 20. juli 2012, klokken 17:19
Jeg mener faktisk at det skal gå og skjøte/koble direkte inn på kabelen.
Det må iallefall være mulig å koble flatkabelen fra kassen(e) på PSA på en enkel måte. Enten ved skjøt på kabelen eller som El Rayo antyder.
(PakTrakR har bus'en fastmontert i Remote'n og så plugg inn i neste Remote, så i utgangspunktet skal altså hele kabelen fra 11'er kassen (bak) til 6'er kassen (foran) ned sammen med 11'er kassen, så der har jeg valgt å lage en skjøt på ledningen)
OneMore
SitatDet må iallefall være mulig å koble flatkabelen fra kassen(e) på PSA på en enkel måte. Enten ved skjøt på kabelen eller som El Rayo antyder.
Er det greie gjennomføringer fra bakerste kasse til midtre og fremre ?
Hvor er det mest naturlig å legge selve MCU ? Det er ikke problem og skjøte kabel.
Hvordan er nummereringen på batteriene ?
-OneMore-
Elmo
Sitat fra: OneMore på lørdag 21. juli 2012, klokken 15:07
Usikker på hva du mener. Kassene er helt adskillte med kun vannledninger og strøm inn/ut.
Men ikke noe problem å dra flatkabelen ut gjennom luftehull i lokket og la den gå "åpent" under bilen fremover.
Teller du fra minus til pluss eller omvendt ???
Nummerert fra minus er først batteri 1 -> 11 i 11'er kassen bak, så 12 -> 17 i 6'er kassen under foran og sist 18 -> 20 i 3'er kassen oppe under panseret.
Antar det er greit å ha MCUen i en egen (ny) plast(mat)boks under panseret (ved siden av 3'er kassen).
OneMore
#34
SitatUsikker på hva du mener. Kassene er helt adskillte med kun vannledninger og strøm inn/ut.
Ja det er det jeg mente, om det er greit å få forbindelse.
Sitat
Egentlig tulle spørsmål fra meg. Da man rekkefølgen ikke betyr noe.
Adresserer man et batteri #54 så er det 54.
Med mindre man setter opp en matrix skjerm som jeg gjør med Think.
Skal legge ut bilde av det så dere skjønner hva jeg snakker om.
SitatAntar det er greit å ha MCUen i en egen (ny) plast(mat)boks under panseret (ved siden av 3'er kassen).
[/quote]
MCU bør ligger der det er minst mas med å hente 12V strøm permanent, og ved tenning på eller sirkulasjonspumpe aktiv. Og for enkel tilkobling av strømmåler.
Se vedlagte bilde hvordan man kan skjøte !
-OneMore-
OneMore
Ok, her er et bilde av uferdig Matrix screen !
Tellingen av blokkene stemmer ikke, men programmerer har rettet det.
Han holder på å lage en ny font og venter på godkjennelse av den.
Denne skjermen er satt opp nøyaktig slik som TH!NK kassa og da kreves det
at man adresserer alle blokkene slik som det er....
Eks: blokk 1 kan ikke hete 00, eller blokk 19 kan ikke hete 43.
Lignende skjermer kan lages til alle biler...
Litt coolt ??
-OneMore-
Veldig kult, men etter 5 kommer 6 ikke 12 som på bildet ditt.
OneMore
Sitat fra: elektrolux på lørdag 21. juli 2012, klokken 20:19
Hei, ja det er derfor jeg nevner i posten at det telles feil.
Legger ved snippet at selve excel arket jeg satt opp til programmerer.
Etter 10 beskjeder og piler og annet har han fått det med seg  ;D
Fonter og sånn er også problem, siden embedded kort o.l. ikke har alle.
-OneMore-
Elmo
#38
Sitat fra: Elmo på lørdag 21. juli 2012, klokken 17:37
Sitat fra: OneMore på lørdag 21. juli 2012, klokken 19:19
Ja alt det stemmer bra med plassering ved 3'er kassen.
Tror det er bedre å skjøte på denne måten enn å benytte målemodul med to flatkabelkontakter fordi man da kan ha skjøten på utsiden av kassa.
El rayo
#39
Sitat fra: OneMore på lørdag 21. juli 2012, klokken 19:44
Litt coolt ??
-OneMore-
Veldig bra!
Og dette er maken til den 4,5 x 6 cm skjermen jeg har lånt?
OneMore
Ja! Akkurat samme som jeg sendte deg !
-OneMore-
Elmo
Må programmereren inn for å sette opp leyout på displayet ?
I så fall kunne jeg tenke meg at PSA matrix blir laget slik:
OneMore
Sitat fra: Elmo på mandag 23. juli 2012, klokken 12:22
Ja, programmerer må inn i bildet.
Men det skulle ikke være store forandringene det.
-OneMore-
Boogie
Sitat fra: El rayo på fredag 20. juli 2012, klokken 14:43
Den siste modulen er unik, merket ZR - nr 19 for Saxo/P106, nr 18 for Th!nk (vi teller fra nr 0). Antar at den forteller MCU at "jeg er sist, nå må du begynne å hente info fra nr 0 igjen".
Nei, ZR har ingenting med at den er sist i adressen å gjøre.
Dette er termineringskortet (inneholder en termineringsmotstand).
Kortet må monteres i enden av kabelen, men kunne teoretisk hatt adresse 0.
Tønsberg:
Nissan Leaf 2012 EU
Nissan Leaf 2017 30 kW Norsk
Venter på Tesla M3...
Har kjørt elektrisk siden 2001, og har hatt ca 20 elbiler. Totalt ca 500 000 km.
El rayo
Sitat fra: Boogie på tirsdag 24. juli 2012, klokken 15:24
Tusen, takk, Boogie! Nå skjønner jeg; ZR-kortet skal så på enden av flatkabelen. I andre enden av flatkabelen sitter MCU (Den SorteBoksen). Retter innlegget.
