Luftfjæring problem etter karoseriverksted besøk.
Startet av alb92, søndag 09. mai 2021, klokken 17:48
alb92
Vi hadde en liten utforkjøring som skaded front fender og annet småteri fremme på bilen. Bilen var kjørbar og lite å merke bortsatt i fra noen sensor feilmeldinger.
Dette ble tatt på forsikring og ordnet på et karoseriverksted og bilen hentet på fredag.
Bilen lager nå knirkelyder når vi kjører, og veldig merkbar knirkelyd ved høyre hjul fremme når den løfter og senker stilling. Denne lyden var ikke der før utforkjøring, eller i mellom utforkjøring og verkstedbesøk. Høyre bakre stilling er også 3cm lavere en venstre bakre hjul i alle stillinger (fra very low til very high). Den var ikke sånn før utforkjøringen, men kan ikke være sikker i mellom utførkjøring og verksted besøk.
Det er ingen arbeid gjort på bilen som burde ha vært i nærheten av luftfjæringsystemet. Men kan det ha blitt skadet hvis bilen ble løftet uten å ha vært i service mode?
Hva burde jeg gjøre nå på mandag? Kontakte verksted direkte? Snakke med forsikringselskap direkte? Snakke med Tesla?
sjokomelk
Siden det er forsikringsselskapet som har reparert bilen din, ville jeg gått til de og sagt at bilen din ikke er i orden etter du fikk den tilbake fra de. Så blir det opp til de å rydde opp.
Ellemelle
Kompressoren og ventilblokka ligger rett bak støtfangeren, så den kan ha blitt skadet under utforkjøringen.
Jeg ville ha snakket med forsikringsselskapet.
De ber deg ta kontakt med takstmannen igjen, og hvis han mener at feilen er relatert til utforkjøringen eller reparasjonen, får du dette dekt.
