Sv: Forskriftsendring om ombygginger av elbiler
Startet av hma, fredag 24. august 2012, klokken 23:10
hma
Her vil jeg dele med mine erfaringer om å bytte antennefot / antennebase på ny-Think. Det er ikke uvanlig at pisken knekker av, så det kan være greit å vite hvordan man retter opp en slik skade.
Ford sitt delenummer på antennefoten er 1087087 og prisen er kr 155,- Brukte enheter hos bildemontering kan kjøpes for omlag en 50-lapp.
Man trenger ikke legge opp ny antennekabel eller kutte/spleise den eksisterende. Den gjennomgående festeskruen til antennefoten fester også kabelen.
Verktøy:
- Utvalg av torx (bl.a. T25 til antenneskruen)
- Verktøy for å ta av plastklips
- Et tynt skrujern eller tynn flat stiv fjær (for speilet).
- Engangshansker (for ikke å lage flekker på de lyse interiørdelene)
Oppskrift:
1) Skru av solskjermene, de er festet med to ulike torx-størrelser.
2) Løsne isoporpanelene som dekker begge A-stolpene og B-stolpene, tre klips per panel. Bruk verktøy for å ta av klips og start forsiktig på toppen. Pass på at det nederste klipset på A-stolpen ikke faller ned bak dashbordet.
3) Trekk av gummilista som dekker vinduskarmen
4) Ta ut tre klips som fester innertaket, én i midten ved bakspeilet, én på hver side over setebeltene.
5) Ta av bakspeilet. NB! vær forsiktig, dette kan være vanskelig og det kan medføre at du ødelegger ruta
    Speilet festes til ruta ved at det føres inn på en metall-kile. Matallkilen er limt på frontruta og speilets fot føres parallelt  nedover slik at kilen omsluttes. Når speilet er trukket på plass går den automatisk i lås ved at en fjær presser inn en sperre som blokkerer for retur.
  - Slipp ned taket litt slik at speilet får litt plass når du skal trekke det oppover.
  - Bruk en tynn skrutrekker eller en tynn, flat og stiv fjær (eller annet egnet redskap) og prøv å trykk sperre vekk fra ruta, altså mot deg. Det er flere hulrom i speilfoten, men du må få redskapen mellom ruta og sperreknotten og føre den vekk fra ruta.
  - Sperreknotten er fjærbelastet, så når du har fått spent fjæra og knotten ikke blokkerer utgangen for metallkilen, kan du forsiktig føre speilet oppover mot taket.
  - Før speilet helt parallelt med frontruta! Om speilet til slutt stanger i taktrekket må du forsiktig forsøke å svinge toppen av speilfoten vekk fra ruta. Tar du i litt for hardt kan du rive av metall-kilen og ødelegge ruta.
6) Med speilet trygt av kan du koble fra kupelyset. Noter deg posisjonen på ledningene før du kobler fra!
7) Slipp ned taktrekket så mye at du når til festeskruen for antennefoten, ca 20-25cm er nok, og bruk en torx T25.
Når du månterer den nye foten må du passe på at festeskruen og skivene får godt grep i jordplanet som er montert i taket.
Se vedlagte bilder.
Lykke til!
Hilsen
Håkon
- Toyota Rav4 EV 2000 NiMH (06/2010), Tesla Model S75D (12/2018)
   (tidligere: Think Classic 2000 NiCd (06/2009-05/2012) - Think City 2010 Zebra (03/2012-10/2012) - Think City 2009 Zebra (05/2012-05/2014)  - Tesla Model S 2014 (06/2014-09/2017) - Nissan Leaf 2018 LE 40kWh (04/2018-12/2018) )
- Ariens AMP 24 to-trinns snøfreser 48V litium 52,5Ahr (10/2012) - Bosch Rotaks 43 Li-Ion gressklipp
Elmo
hma
