Apple iOS 14 får støtte for ruteplanlegging med elbil
Startet av Orbit, torsdag 17. september 2020, klokken 13:29
Dette var opprinnelig annonsert som en del av iOS 14, men er ikke helt på plass ennå:
Sitat fra: https://www.apple.com/maps/
Coming Soon
Take charge of your trip with EV routing.
Now it's easier to plan trips and find the best route for your electric vehicle. Maps can track your current vehicle charge and factor in things like elevation to automatically add charging stops along the way. It knows which type of charger works for your car, making sure to route you to compatible stations.3 And it even accounts for charging time when calculating your ETA.
..snip..
3) Electric vehicle routing requires iPhone with iOS 14 and a compatible vehicle.
Målestokken per i dag er ABRP, så får vi se hva de leverer. Og hvilke biler er "compatible vehicle".....?
Det er også åpnet for at app-utviklere som tilbyr ladetjenester kan få sin app tilgjengelig i CarPlay. Så får vi se hva BKK/CK/Fortum/GK (og Elbilforeningens egen app)  kommer med etterhvert av oppdateringer.
Marius Kotsbak
"track your current vehicle charge". Blir nok bare biler som er godt online da, Tesla o.l. og ikke Leaf som krever dongle for å få hyppig og stabil oppdatering av dette.
Google har jo allerede fått inn ladestasjoner og søk etter disse, så sikkert ikke lenge til de også får noe slik funksjonalitet.
2018: Leaf 24 kWh MY2013 (solgt)
2019: Leaf e+ 62 kWh Tekna MY2019
Sitat fra: Orbit på torsdag 17. september 2020, klokken 13:29
...snip...
Plugsurfing sin app er nå oppdatert til å støtte CarPlay. Så langt der det ut som det kun kommer opp ladestasjoner som er i noenlunde nærhet av bilen. Det går også an å starte lading fra CarPlay-appen (altså fra bilens infotainment-system).
Nextcharge er neste ut med støtte for CarPlay. Brukergrensesnittet i bilen er identisk med Plugsurfing sitt, så ser ut som dette er en standard fra Apple hvor de kun kan levere data for ladestasjoner (plassering, type, pris, ledig etc) som kommer på kartet.
Begge viser ladestasjoner i nærheten, evt for de som er lagt til som favoritter. På langtur kan en derfor legge inn alle ladealternativer langs ruten som favoritt, så blir det grei oversikt på bilens skjerm for hvilke av disse som er ledige til enhver tid (ikke alle operatører rapporterer om laderen er opptatt eller ikke).
Det kommer stadig flere ladeapper med støtte for CarPlay, men fremdeles ingen av de norske eller Elbilforeningens egen app. Disse er i alle fall på banen:
  • Plugsurfing
  • nextcharge
  • ChargePoint
  • JuicePass
  • Chargemap
Edit: Lagt til Chargemap
Ladetassen
Henter noen av disse appene data fra bilen, eller legger man inn rekkevidde manuelt?
Har du betalt tilgang til abetterroutplanner, så henter den data fra bilen om den kan dele/hente. Eller fra app til bilen.
Hva du får støtte for kommer an på hvilke tjenester du velger å betale ekstra for.
