2018 I3 38000km, begredelig tilstand på bremseskiver
Startet av Oyvindjs, mandag 15. juni 2020, klokken 02:25
quandt1960
Sitat fra: Ferry på onsdag 21. oktober 2020, klokken 18:26
Mye grums i navet der. Særlig rundt ringen der felgen ligger tett inntil. Ta en runde med stålbørsten der også, og innvendig på felgen. Og få på noe fett før hjulet settes på. F.eks. white grease på spray. Jeg fikk nærmest sjokk da jeg kikka i navet på felgen første gang. Det var mye tæring i aluminiumen. Siden har jeg smurt med fett ved hvert hjulskift. Det holder korrosjonen i sjakk. Og det er lettere å skifte hjul neste gang. En dæsj fett på skruen som holder bremseskiva, mens du ennå kan løsne den..
Husk å bruke kost med rustfritt stål på alu.
