Normalt med over 400wh/km?
Startet av Donovan, tirsdag 20. oktober 2020, klokken 23:07
Donovan
Har kjørt en del i sommer med min p100d. 20", og ligget rundt 230wh/km. På gode dager under 200.
I dag viste snittforbruket siste 50km hele 405wh/km, som jo er en del mer enn teslabjørn registrerte i sin vintertest av tmx, og hos oss er det jo fortsatt plussgrader og bart på veien.
Hvor mye har dere andre i forbruk?
Er det flere kortere turer? Da går det med strøm til oppvarming både av bilen og batteriet.
Hvis du er interessert i å få ned tallet må du bruke forvarming og sette bilen i range mode.
THE
Mye regn og vann i vegbana kombinert med et par varmegrader suger også energi. Uansett, rangemode aktivert og/eller langkjøring vil nok føre til betydelig lavere forbrukstall.
På sommer kan jeg kjøre min X100D med campingvogn under 400Wh/km på langkjøring. På vinter uten range mode og med mye småkjøring er det ingen problem å få bilen alene til å bruke opp mot 500 Wh/km.
Espen Hugaas Andersen
#3
Kjørte ca 190 km i går, med kanskje 1/4 på snø og slaps, resten i til dels mye regn. Snittet mitt lå på 265 Wh/km. Nokian 19" piggdekk og 100D.
Erfaringsmessig er jeg bare over 400 Wh/km på veldig korte turer med range mode av, slik at varmeapparatet går for fullt.
Model X 100D.
Cybertruck reservasjon.
Sitat fra: Donovan på tirsdag 20. oktober 2020, klokken 23:07
6kW batterivarmer, 6kW kupévarmer, evt 6kW til hvis du har tredje seterad (dobbel klima), så når batteriet er under en gitt temp starter batterivarming umiddelbart, og totalt, med kald kupe også, blir det hinsides med strøm. Battvarm gir god mening for langtur, men for småturer er det direkte bortkastet energi. Jeg kjører i range mode nå for å unngå det der.
MuskElBil
Sjekk gjerne også at du ikkje har trege bremser.
Siden du nevnte TB, sjekk gjerne denne videoen hans når han hadde bremsetrøbbel med 3'ern sin:
https://www.youtube.com/watch?v=ut4DFdscIlU&t=
2019 TMS 100D Deep Blue Metallic FSD
Donovan
Jepp, i hovedsak kjøring til barnehagen nå for tiden, og har 3 seterader 👍
Skal prøve range mode!
Den av og til litt plagsomme bieffekten er litt redusert effekt på klima også.
fonberg
Sitat fra: geear på fredag 23. oktober 2020, klokken 23:56
Bruker konsekvent Range Mode fra oktober til april, unntatt på langturer som involverer SuC. Kompenserer med defrost-knappen når det trengs ekstra på frontruta.
18 i3 FC | 17 S90D | 12 Leaf | 00 Porsche 911 C2
Ja, men den er plagsomt treg med å få opp temp i kupéen uten, og det er irriterende for småturene, når man har blitt vant til varme fra første sekund. Virker som den er tregere på forvarming også.
Skulle ønske man bare kunne velge å disable batterivarming. Enten slik at den aldri gikk på før etter x antall kilometer, eller bare generelt slå den av.
