Hva burde man se etter ved henting av TM3?
Startet av diromns, tirsdag 21. desember 2021, klokken 22:00
diromns
Skal hente ny model3 i morgen! Hva burde jeg se etter? type er det noe steder hvor det er oftere lakkskader enn andre?
OlaM
Se at bakluka sitter riktig, der har det hendt at den har skapt lakkskader. Det er lurt å få den fikset så fort som mulig før lakkskadene oppstår, så slipper du det styret. Se at alle vinduene går opp og ned uten skriking og striper.
Se at du har fått med Type 2 ladekabel, UMC-kabel og evt hengerfeste. Sjekk også at USB-C kontaktene i midtkonsollen funker, det er flere som har tatt i mot bil i det siste uten de og må få dem montert senere.
Jeg hentet bil i begynnelsen av måneden og alt var tipp topp, men har sett noen striper på førervinduet i det siste. Ikke helt sikker på om jeg trenger å klage på det ennå.
'21 3LR
filtvet
Min bil har et par stygge merker/hakk etter noe de har presset inn i dashboard ved levering. Skal sende inn sammen med manglende hengerfeste - hvis ikke andre har noen tips for å få de bort. Ganske mykt materiale.
