Energimerking av dekk
Startet av mariowing, tirsdag 13. mars 2012, klokken 13:43
Kristian
Sitat fra: Kristian på fredag 02. mars 2012, klokken 14:00
Sitat fra: Aspiranten på fredag 02. mars 2012, klokken 11:01
Det fine med Surfex er at den er kjekk å spraye på for så å høytrykkspyle i en fei. Vips har man relativt ren og pen bil  :D
Jeg vil i utgangspunktet anta at du ikke kan påføre middelet med høytrykkssprøya, eller tar jeg feil?
Det jeg mener da er fra tank på høytrykkspyleren, med en såkalt skumkanon som festes ytterst på pistolen, bør middelet ikke ha noen mulighet til å skade høytrykkspyleren. Eller er middelet skånsomt mot slanger og pakninger?
Sort Tesla S Performance+ 2013, Nissan Leaf 2011 og Peugeot 106 El.
AreGar
Du kan sikkert gjøre det om du ønsker, men vil neppe være beste løsning.
Du kan enten bruke en vanlig sprayflaske, selges hos de som selger Surfex eller Europris/Nille etc eller en lavtrykkskanne fra f.eks. biltema, men disse bruker en del mer produkt slik at det koster litt mer å bruke, men er enklere..
Om du vil ha "det beste" kjøper du såkalte kwazar flasker, disse er spesialkonstruert for bruk av kjemikalier, og tåler derfor det meste og forstøver produktet langt bedre enn vanlige sprayflasker, slik at man bruker mindre produkt. Disse er også såkalt "dual-action", slik at de spruter både når du presser inn pumpen, men også når den slippes løs, slik at det kreves litt mindre innsats og bruke disse, samt at det går mye fortere.
Aspiranten
Surfex skummer ikke noe særlig, og skal helst virke i 5-10 minutter før man spyler det av. Jeg bruker en gul trykksprøyte til 69,- fra Biltema og den fungerer gull! 1,5l holder til en runde på bilen, ekstra godt enkelte steder.
http://www.biltema.no/no/Fritid/Hage/Hageredskaper/Redskap/Trykksproyte-45578/
Noe ala dette  :)
Nissan Leaf
Aspiranten
Prickbort i aksjon, samt rene og pene biler med voks på, en vakker lørdags ettermiddag  :)
Nissan Leaf
