Lading på gammelt anlegg - beste løsning?
Startet av kraamodt, lørdag 03. august 2019, klokken 12:34
KjellG
Sitat fra: Rav4_EV på søndag 18. august 2019, klokken 08:34
Blir litt lei av at noen skal dra frem brødristerkontakten igjen. Den er erklært død til bruk for elbillading av DSB, elbilforeningen m.fler.
Fullstendig tullete å gi råd om å benytte slikt.
Og det hevdes at Sintef har kjørt schuco med merkestrøm, 16A, i dagesvis helt uten problemer.
At en dedikert ladestasjon er en bedre løsning er vi enige om, men her er det snakk om et midlertidig anlegg for en kortere periode og med 60% belastning av merkestrøm. En løsning som trolig brukes av mange tusen el-bileiere.
Rav4_EV
Og hva slags faglig bakgrunn har herrene her?
Når noen lurer på om man kan lade på et gammelt anlegg er det eneste rette svaret at de bør få en fagmann til å vurdere om dette er forsvarlig.
Dersom enkeltpersoner har nok kunnskap selv til å vurdere dette, ville de aldri lagt ut spørsmålet.
22' X Plaid
OhmPaPa
Sitat fra: turfsurf på søndag 18. august 2019, klokken 09:06
Uansett bør man lade med lavt strømtrekk. Og så trenger man jo ikke å plugge ut laderen hver dag.
Hvorfor er det lurt å la ladepluggen stå i og ikke plugge fra hver dag?
Sitat fra: OhmPaPa på søndag 18. august 2019, klokken 16:11
Dette er hvis man bruker portabel lader med schuko eller industristikk. Mindre mekanisk slitasje. Og så er det jo ikke nødvendig hvis man kun skal til jobb og tilbake.
OhmPaPa
Mindre mekanisk slitasje, men større sjanse for redusert fjærspenn i pinnene? Skal ikke påstå at jeg har førstehåndskjennskap til saken, men har iallfall hørt at dette var grunnen (eller en av flere grunner) til at det ble satt effektgrense på varmtvannsberedere tilkoblet med støpsel.
Tror uansett man gjør størst innvirkning på brannfaren ved å vite hva slags anlegg man lader på, og følge med på lading, legge hånda på støpselet etter noen timer og kjenne at det kun har forsiktig lunk.
Lars C. Krogenæs
Få en elektriker til å gå over ledningene, fra sikringsskap og ut til ladepunktet. Hjelper lite at kontakten i enden er kald, hvis en koblinsboks på veien er rødglødende.
Kjøp en ladestasjon du kan tenke deg å beholde. La en elektriker sette opp denne midlertidig etter å ha sjekket anlegget. Lad på lav effekt.
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
