Startproblem
Startet av Lepanto, fredag 09. november 2012, klokken 00:12
Lepanto
Skulle varme opp Leafen og satte på vifta mens ladekabel sto i. Jeg gikk inn og glemte den kom på det etter ca 1 times tid. Da jeg kom ut var ingenting på. (max tid kanskje??) Leafen ville ikke starte etterpå. Trykket på startknappen og alt blinket av lys i insrumentpanelet i samme intervall som et blinklys. Key is not detected var også melding (Nøkkelen lå i midtkonsollen). Fikk slått av omsider. ventet litt men samme gjentok seg. Logget meg på via Ipad for å se status. 197km rekkevidde?? Slo på vifta og gikk ut for å prøve igjen. Da virka den. Men noe må ha skjedd. Sjekk rekkevidden på bildet. Brukbart det i -1 grad.
Noen som har vært borti det samme?
Nissan Leaf. Hentet 18.01.12
Jærbuen
Datt rekkevidden når du begynte å kjøre, eller lå den relativt lenge på så høy rekkevidde?
Hvit 2012 Leaf  solgt
2014 TMS 85, sort med pano, 22" , techpakke, lydpakke, sort skinn ,twin-lader, lyspakke og luftfjæring. Solgt med 130' km :)
2015 Zoe 210 solgt
X75D solgt
Hvit 2019 TM3 Long Range AWD Solgt
2017 Opel Ampera-E Solgt
Nå 2013 Model S, P85 Signatur
Lepanto
Den lå lenge på relativt høy kjørelengde. Synes den ble "normal" etter 2 mil i -3 grader.
Oppdaget forresten da jeg satte meg i bilen at den ikke hadde blitt forvarmet.
Etter tullet i går så hadde klokka blitt feil. ( den i instrumentpanelet)
Thomas Parsli
Det er mye som tyder på at 12v-batteriet ble helt tømt.
Var bilen startet (med foten på bremsen), eller var bare tenningen på (start-knapp uten foten på bremsen)?
Du bør nok lade batteret med en ekstern lader (f.eks med noe slikt: http://www.clasohlson.com/no/Ctek-Zafir-45-batterilader/Pr363762000) og om mulig få sjekket batteriet hos Nissan.
Thomas
2022 Tesla Model 3 LR
Lepanto
Startet med foten på bremsen.
eivisa
Trykk startknappen to ganger uten foten på bremsen.
Osterøy
Kjører nå Nissan Leaf rød levert 07.11.2011. Kjørelengde: 236000km 11.02.2021
Hundai Kona 2020mod. Levert 19.10 20  9000km 11.02.2021
Ford Focus Titanium 1,6TDCI 2011mod.
El-sykkel Emotion Neo Cross
Hymer 698B bobil m/fiat ducato 3,0 Automat 2013mod.
Solgt:Saxo 2001mod. Kjørt 166000km på originalbatterier. Totalt 175000km skiftet 1 batt.
