Hva slags adapter/kobling trenger jeg?
Startet av heiho, lørdag 17. august 2019, klokken 20:35
heiho
Er ikke helt stødig på det her, men hva må jeg kjøpe for å få ladet her? Har S75D med UMC1.
Hvilken effekt får jeg?
Har ikke prøvd det selv bare så det er sagt, men dette og den blå 32A 1-fas pluggen som følger med bilen/UMC, da skal du få 32A 1-fas (7,4kW):
http://www.ladespesialisten.no/index.php/adaptere-til-tesla/8-adapter-tesla/5-32a3
Du kan nok lade kvasi 3-fas også, og få 8,5kW, men må da ha rødt adapter til UMC pluss overgang fra blått til rødt i stedet for det over.
Sitat fra: gr på lørdag 17. august 2019, klokken 22:07
8,5kW er ikke mulig med UMC, da kreves ladestasjon eller 3.parts ladekabel som klarer 32A 3-fase.
Ok. Trodde kanskje det gikk å "juksekoble" en av faselederne mot N på det røde adapteret.
jlan
Ja, det går, men den røde pluggen er 16A, så en får ikke mer enn det.
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
Sitat fra: gr på søndag 18. august 2019, klokken 09:24
Det kan man.
Jeg har koblet de tre fasene til N, L1 og L2 i en rød CEE-kpntakt, og bruker en UMC (gen 1) med rødt adapter. '
Får da i overkant av 6kW på IT 230V :)
NEK 400:2018 tillater ikke bruk av overganger og adaptere, med unntak av "hvis det samsvarer med anbefalingene til produsenten av utstyret og det elektriske kjøretøyet".
Edit: dette gjelder fast ladeplass. Altså der du lader bilen din fast/regelmessig, som hjemme, på jobb, eller på hytta.
Sitat fra: Handyman på mandag 19. august 2019, klokken 09:07
På fast ladested hjemme er det helt korrekt. For tilfeldig lading på tur er reglene endel mykere.
Sitat fra: jkirkebo på mandag 19. august 2019, klokken 09:43
Det er jo helt korrekt. Glemte å spesifisere det.
Sitat fra: Handyman på mandag 19. august 2019, klokken 08:51
Det kan man.
Hvorfor får du ikke 8,5kW?
Sitat fra: gr på mandag 19. august 2019, klokken 10:12
Det kan man.
Fordi rødt adapter er på max 16A, og spenningen er 230V. 16 x 230 x roten av 3
Ah.. og da betyr det at du har Model 3 som tar ekte 3-fas 230V, og har skiftet ut UMC2 med en UMC1?
Men.. UMC1 støtter jo 32A 1-fas, og den støtter 3-fas, er det kun det røde adapteret (eller egentlig mangel på 32A 3-fas adapter) som gjør at det ikke går å få 8,5/16,5/22kW på X/S?
Sitat fra: gr på mandag 19. august 2019, klokken 10:47
Jepp...står i signaturen.
TM3 kan uansett ikke lade mer enn laderen på 11kW.
Med blått adapter 1x32A kan man få 7.3kW med UMC gen 1, men det gir stor skjevlast i nettet.
Jeg har to elbiler og 3x25A til garasjen. Med blått adapter gir det meg under 6kW til TM3 og ingenting til den andre bilen.
Når jeg lader TM3 på 3x16  (rødt adapter) så kan jeg i tillegg lade den andre bilen på 10A.  :)
Dette er mer enn nok for meg.
