Hvordan få bilen til å koble seg på/holde seg tilkoblet Wifi?
Startet av Larmod3, søndag 16. juni 2019, klokken 10:23
Larmod3
Har et problem med bilen som Tesla sa jeg skulle oppdatere bilen for å se om dette hjalp. Det lå visstnok en oppdatering klar. Den skulle da kobles til Wifi og ikke stå i lader.
Problemet er at Wifi signalet bilen klarer å få uansett hvor nært jeg er min trådløsrouter er tilnærmet ikke eksisterende, og bilen klarer ikke koble seg til. De få gangene jeg har fått den til å koble seg på så mister den tilkoblingen igjen innen kort tid. Bilen står ca 3 meter unna routeren nå. Har derfor gjort mobilen til hotspot og latt den ligge i bilen hele helgen, og da klarer den å holde seg tilkoblet, men får ingen oppdatering.
Noen som har funnet gode løsninger på å få bilen til å få et akseptabel Wifi signal på normalt vis, eller som vet hvor lenge bilen må stå tilkoblet før oppdateringen lastes ned til bilen? Bilen er satt til advanced i menyen for oppdateringer.
TM3 LR AWD
Bærum
Lynkjapp
Vår router står fem meter inn i huset og bilen kan som nærmest parkeres fem meter utenfor huset. Det var ikke godt nok til å få kontakt (selv om mobilen fint får kontakt med routeren når man sitter i bilen). Så jeg kjøpte en billig forsterker som jeg satte i uttaket rett ved ytterdøren, dvs fem meter fra bilen, men fortsatt innenfor husveggen. Konklusjonen blir at det umulig kan være de fem ekstra meterne som gjør forskjellen. Det dreier seg nok om at forsterkeren sender et sterkere signal enn det routeren gjør.
TL;DR: Kjøp en wifi-forsterker.
Ellers har jeg nå lært, etter et besøk på SC, at man må være tålmodig. Bilen sier ikke fra om at den har begynt å laste ned, så når den står på nett og det ser ut som at ingenting skjer så driver den sannsynligvis og henter pakker for fullt. Men i mitt tilfelle, oppdatering fra 8.5 til 20.1 var det en av pakkene som var så stor at det tok lengre tid enn jeg hadde giddet å vente noen av gangene da bilen sto på wifi. På SC fikk jeg sett på deres skjerm at det lå flere delvis nedlastede pakker i bilen. Så jeg fikk en tube med tålmodighetskrem og satte meg i bilen utenfor og ventet en god halvtime og plutselig dukket det opp melding om at en ny versjon var klar for installasjon.
TL;DR: Nedlasting kan ta lang tid og sier ikke fra om status før alt er lastet ned.
Larmod3
Har tenkt på en slik forsterker og at dette kunne hjelpe, så skal gå til innkjøp av en slik. Får desverre kun mulighet til å stå lengre perioder tilkoblet Wifi hos dama som jeg er hos annenhver helg, så hadde håpet jeg skulle få den nå i løpet av helgen, men får gå til innkjøp av en slik forsterker, og prøver igjen ved neste mulighet.
Både mobil og laptop har full dekning når jeg sitter inne i bilen, så dette er noe Tesla burde ha gjort bedre om oppdateringer kun lastes ned mens bilen er tilkoblet Wifi.
TM3 LR AWD
Bærum
Toalmar
Kan ha noe med hvilken kanal som router er satt opp med. Vanligvis så står de fleste routere på Auto, dette bør endres.
Change Router Band
On your router, check if the router is set to a congested or non-supported band. The Tesla hardware support bands 1-11, the standard in the USA. Some countries allow additional bands that Tesla cannot use, so if you're outside the USA, be sure to use bands 1-11.  Due to reduced interchannel interference, channels 1, 6 and 11 can often be a bit more reliable than other channels.
Se eventuelt tips fra vedlagt link
https://teslatap.com/articles/wifi-guide-and-troubleshooter-for-tesla-vehicles/
Eventuelt gjør en søk her i Model 3 så finner du tips i andre tråder som allerede er lagt ut.
1000kwh
Sitat fra: Toalmar på søndag 16. juni 2019, klokken 12:01
Change Router Band
Dette er på tide at blir låst øverst på Tesla-forumet.
Det er høyst sannsynlig innstillingene på routeren. Jeg kjøpte også forsterker uten at jeg visste dette og etter jeg endret på routern kobler den til uten problemer. Og routeren står i huset, men bilen er i garasjen (som er vegg i vegg, men likevel)..
Larmod3
Jeg har prøvd auto, samt kanal 1,6 og 11. Samme resultat med alle.
Skal titte litt på hva annet som stod i den linken.
TM3 LR AWD
Bærum
Toalmar
Sitat fra: Larmod3 på søndag 16. juni 2019, klokken 13:01
Jeg kjøpte en brukt Wifi Extender sak på finn.no (tok den nærmest med rett pris)
Funker helt gull, aldri problem etter det. (Devolo dlan 200 kit)
skal sies at jeg ikke har sjekket innstillingene på routeren ettersom jeg gikk for den løsningen.
