«Panseret er åpent» feilmelding BMW I3
Startet av Bac91, lørdag 02. februar 2019, klokken 17:40
Bac91
Min 2018 I3 fikk idag en beskjed om at panseret er åpent.. Har ikke åpnet panseret på lenge og syntes det virket rart.
Har siden åpnet/lukket panseret typ 10 ganger, låst bilen, låst den opp igjen osv osv.. Feilmeldingen forsvinner ikke selvom panseret 100% sikkert er igjen.
Nå piper det i bilen på lik linje som om man ikke har på setebelte og det er mildt sagt irriterende.
Noen som har opplevd lignende eller  evt har løsning på problemet?
JorgenM
Vasket bilen nylig?
Var en som hadde samme problemet på FB-gruppa tidligere denne uka. Når bilen fikk tørket seg så gikk panseret endelig i lås.
Godt du ikke har Jaguar I-Pace. Den har vist et slikt gjentakende problem og der får du ikke kjørt bilen med slik melding.....
2024 Linux Zorin på PC'n
Bac91
Vasket bilen forrige søndag ja.. Mulig det er der problemet ligger ja.
Får finne en oppvarmet garasje og la den stå der i noen timer.
Takk for raske svar!
Ta med bilen til forhandler. Slik skal det ikke være!
Hadde dette problemet etter vask en gang - fant ut at det var en vaier som var frossen - tok frem varmepistol 10 sek og det var det...Alt ok igjen..Aldri sett feilen etterpå
Imagine
Opplevde det stadig vekk. Men har funnet problemet. Når jeg setter jeg inn gnisser jeg av og til borti bilnøkkelen og den har en knapp der panseret kan åpnes.
Tipper mange andre gjør det samme. Brukerfeil altså ;-)
Man kan forresten programmere den knappen til å gjøre noe annet. F eks sette på bilvarmeren.
