Hvordan planlegger du å vedlikeholde bilen?
Startet av Vesel, mandag 21. januar 2019, klokken 21:07
Vesel
Sitat fra: Lynkjapp på tirsdag 22. januar 2019, klokken 11:40
For å holde liv i bremsene så er det vel bare å innimellom skru av full regen og så pøbelkjøre litt på skikkelig svingete vei. :)
Tror ikke det går an skru av regen helt, men man kan ihvertfall redusere den. Mener å ha lest at Tesla anbefaler at man kjører med regenerative braking satt til "low" (fra "standard") på vinteren, så kommer til å gjøre det til en vane å endre den når jeg bytter hjul for sesongen. Er nok mest for at bilen skal renne/seile/drifte fritt (eller hva det kalles) i harmoni med underlaget uten å bremse for hardt i tide og utide og risikere å miste grep når det er glatt.
Ellers satser jeg på å gjøre det til en vane å ta en skikkelig oppbremsing en gang i uka for å fjerne rust og sånn på bremseskivene.
Sitat fra: chargedup på tirsdag 22. januar 2019, klokken 11:34
Sitat fra: Handyman på tirsdag 22. januar 2019, klokken 11:04
Jeg har hatt problem med rust på skivene foran på e-Up. Ved rolig kjøring er de mekaniske bremsene omtrent ikke i bruk. Skivene verken pusses eller varmes opp og de ruster som fy.
Jeg synes det er merkelig at ikke bilene selv "legger på litt bremser" innimellom. Slik som lokførere må gjøre på tog under noen værforhold.
BMW legger automatisk på litt brems i sine biler (både el og fossil) når det regner. Dvs at klossene såvidt toucher skivene, altså ikke bra nok for å forhindre all rust i norsk vinter (salt), men bedre enn ingenting.
Elon twitret vel at man muligens aldri kom til å måtte skifte bremser på model 3, da kan ikke klossene legges på ved regn, så tviler på at "norsk" rust på bremser blir tatt hensyn til.
Jeg pleier å bremse relativt hardt (der det passer seg) like før jeg parkerer bilen i håp om å få litt varme i skiver, slik skivene er relativt tørre ved parkering. Dette er en anbefaling jeg har fått fra bilmekanikere og fra nettaviser/NAF osv. Feks: https://www.dinside.no/motor/rustne-bremser--den-nye-bilsykdommen/69949196
Da er det noen som har tenkt litt på saken da. Men jeg ønsker at bilen legger på såpass mye bremser at jeg slipper det jeg kaller "dustete riksekjøring" for å varme bremsene. Vi er i 2019 og det føles idiotisk å måtte si til pasasjerer "beklager... men jeg skal bare varme bremsene!", og blir ikke godt mottatt heller. Det er ikke alle som bor slik at det passer seg å gjøre dette kort tid før man parkerer.
cra
Setter bilen i N og "bråbremser like før innkjørselen min (hvis det ikke er andre biler bak meg, vel å merke!). Da er det ingen regenerering og bremsene tar max. :)
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Sitat fra: cra på tirsdag 22. januar 2019, klokken 12:25
Det er nettopp slik kjøring jeg mener kan unngås med en softwareoppdatering.
Vesel
#19
Aha, tenkte ikke på N-giret.  :) Går det an å sette Model S-en i nøytral også når du kjører i høy hastighet på motorvei/landevei?
Tulle
Sitat fra: Vesel på tirsdag 22. januar 2019, klokken 12:37
Det har jeg gjort mange ganger når jeg glemmer meg og tror at knappen på gearspaken er den knappen som spyler ruta. Da går bilen i N
ladov
Skikkelig gravrust får du først når klossene 'gror fast' og ikke lenger kan pusse skivene.
Kunne vært unngått med rustfrie bremseskiver, eller om bilen overvåket bremseeffekten og ga varsel når klossene ikke lenger beveget seg.
11kW hjemmelader
HvemPrompa
Sitat fra: ladov på tirsdag 22. januar 2019, klokken 17:08
Lurer på om typiske slitedeler som bremseskiver/klosser benyttes på biler som offeranoder, sånn at kritisk "bærende" konstruksjon holder seg lengre; som f.eks. akslinger...Derfor benyttes mindre edelt metall/legeringer på ting som bremseskiver og klosser, hvilket i kontakt med edlere metaller korroderer litt raskere enn det ellers ville gjort.
Jeg kaller det gravrust når rusten spiser seg ned i overflaten og etterlater seg groper når den fjernes.
På min eUp rustet det store flak fra ytterst og innover mot senter av skivene. Merket det da jeg skulle foreta bremsinger for å rense skivene. Det var lenge siden sist og jeg merket vibrasjon og sjekket da jeg kom hjem i garasjen. Det var store flak jeg kunne pirke løs med neglen. Bilen hadde gått 40 000 og klossene ser omtrent ubrukt ut. Det er jo det som er problemet, klossene er aldri i bruk ved rolige oppbremsinger, unntatt den siste halve hjulomdreiningen før bilen står stille.
ladov
Sitat fra: HvemPrompa på tirsdag 22. januar 2019, klokken 17:45
Jeg er rimelig sikker på at prinsippet med offeranoder bare virker når delene det gjelder er nedsenket i en elektrolytisk væske, som for eksempel sjøvann.. ;)
For øvrig mistenker jeg at bremseskiver lages i støpejern fordi det er den enkleste(og billigste) måten å lage bremser som er bra nok. Det er ikke noe problem å lage det i rustfritt men det blir dyrere. Fordelen er at det er penere og muligens billigere å vedlikeholde siden skivene aldri ruster i stykker..
11kW hjemmelader
ladov
Sitat fra: Handyman på tirsdag 22. januar 2019, klokken 18:05
Nettopp. Når klossene ikke lenger får pusset bremseskivene regelmessig får rusten tid til å grave seg skikkelig ned. ;)
Grunnen til det er oftest fastgrodde bremseklosser men hvis elbilen er konstruert så bremsene aldri brukes hjelper det ikke om klossene er aldri så bevegelige..
På min Zoe er det løst ved å ha trommelbremser bak, på framakslingen bremser bilen alltid ved en kombinasjon av regen og bremseskiver og siden man har null regen når batteriet er fullt får man pusset skivene minimum en gang per ladesyklus. ;)
BMW i3 har så vidt jeg vet eget 'bremseskivepusseprogram' for å holde skivene blanke. Har vel hørt at Tesla sine modeller bruker samme teknikken så for oss vordene TM3-eiere er det mest et spørsmål om å inspisere skivene visuelt og se om de stadig er blanke. Er de brune bør det sjekkes nøyere.
11kW hjemmelader
