Sv: Fjernlys
Startet av PerFrogn, fredag 17. februar 2012, klokken 12:34
PerFrogn
Hei der,
kjøpte en Think -10 el -11 mod av Think Global våren -11. En artig liten tass som sensommer -11 ikke ville mer. Power Limit og Startsperre lyste, den tok ikke ladning og på ladekabelen lyste ofte Power Fault og Car Link Fault før støpselet ble satt i bilen - så slukket de. Verkstedet fant etter lang tid ikke at det var noen feil/feilen, og brått begynte bilen å gå igjen.
Det gjorde den i 14 dgr. Så lyste bare Power Limit og bilen tok ikke ladning. Tilbake til verksted, som kjørte ut diagnoserapport som ble sendt via RS til Zebra-produsenten i Sveits. Langt om lenge har svar kommet;
- BMI må skiftes for å få sjekket batteriets tilstand - Nkr 22.000 + moms inkl montering
- PCU kan da vise seg å være defekt - Nkr 27031,25 + arbeid ca 11.160 + moms
Det er her jeg ber om hjelp fra dere;
- Hva gjør BMI? og, er den en integrert del av batteriet?
- Hvorfor må den være OK før PCU kan testes?
- Kan en operativ BMI avdekke ytterligere feil på batteriet?
- Jeg synes dette er mye penger, særlig når resultatet av prosessen er usikkert
- Kan garantiansvar gjøres gjeldende mot batteriprodusent, direkte el indirekte?
- Kan krav gjøres gjeldende mot verksted dersom reparasjon ikke virker, el samme feil gjenoppstår?
STOR TAKK for synspunkter og kommentarer, skal ha samtale med verksted i morgen.
vh
PerFrogn
Demo-kjøpt Think Zebra senvinter 2011 av Think Global.
Kjørt 10500 km pr okt. 2012
Go-carter
BMI'en er en liten klump utenpå batteriet. Det er "hjernen" til batteriet, og styrer ladesykluser, balansering, etc. Den kontrollerer også status på batteriet, isofeil etc. Så for alt du vet kan batteriet ha en isofeil, som vil oppdages når BMI byttes. Eller så kan batteriet være helt OK :) Det vet du ikke, dessverre.
PCU burde de vel kunne diagnostert, men det er jeg litt mer usikker på.
Garantien fra Mes-Dea sin side er vel 3 år fra produksjon(?), så om du har noe gjenværende garanti på det batteriet vet jeg ikke. Det må nesten R&S få sjekka, mht. seirenummer på batteriet osv.
TMX60D
Leaf S 2015
jahnarne
Sitat fra: PerFrogn på søndag 05. februar 2012, klokken 11:58
BMI er iallefall Battery Management Interface og er det som kommuniserer med batteriet. Se f.eks. her: http://www.mmmm.it/docaxu/fzd385.pdf
Ift. garanti på reparasjonene, så gjelder vel lov om håndtverkertjenester (http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19890616-063.html&emne=lov*%20%2b%20om*%20%2b%20h%E5nd*&).
Ville som Go-carter nevner ha hørt om du fortsatt har garanti på batteriet.
