Sv: Bekreftet leveranse
Startet av nyttblad, tirsdag 25. oktober 2011, klokken 23:28
nyttblad
Hvordan får jeg satt bilen i fri slik at jeg får dyttet den framover. Bilen er ribbet for batterier (også 12V).  Husker det var et triks her men nå har bilen stått i et år og jeg har glemt det.
Nissan Leaf (2012), Tesla S70D (2015)
Baltor
#1
Hvis bilen skal jekkes opp og bunnplata av kan du krype under, finne gearlåsen, der er det en tykk 2 polet kabel med et skjøtestykke/skjøteplugg (og en tynn 4 polet). Del skjøten på den tykke, koble til et 12v batteri 2-3 sekund. Snur du polariteten går låsen andre veien.
Hvis bilen ikke skal jekkes kan du koble til 12v via sigarett tenner uttaket, skru på tenning, sett bilen i fri, koble fra batteri, skru av tenning.
(Du trenger ikke mye strøm og klarer deg med et bittelite 12v batteri.)
Hvis bilen skal stå med 12v tilkoblet kan du sette på tenning, sette den i fri, trekke ut sikring for gearlås, og så skru av tenning.
Stavanger
Peugeot Partner, 4 stk Think Classic og en Rosa Kewet 5 i familien.
Var med og startet Rogaland Elbilforening. Kan utføre vannservice på både Think og PSA
nyttblad
Takk for svar. Jeg har allerede jekket den opp , og klarte å få ut batteriene og kassa.
Ser da ut fra ditt svar ut som at jeg er avhengig av 12V batteriet noe jeg ikke lenger har
men klarer vel å få til noe.
Baltor
Stavanger
hens
Lag en skjøteledning og putt inn i lighterkontakten. Pluss skal være i senter, bruk 10A sikring i kretsen i tilfelle det skulle vært tuklet med polariteten. Trekk ut strømtilførselen mens bilen står i fri.
