Sv: Liten dam elektrolytt under luke i baterikasse
Startet av Tony, lørdag 15. oktober 2011, klokken 18:54
Tony
Ser det er mange tråder her om S modellen, men er ikke sikker på om Z/C (tror den omtales som C) er noe lik.
Den har vertfall ikke samme dyse/kammer system som på de bildene som er lagt ut, så tror rens ikke hjelper
Etter å hentet en brukt Z/C-B hos Elbilmek på fornebu har jeg fortsatt samme problemet.
Den starter opp og går en liten stund, så stopper den.
Den får bensin men blir ikke varm.
Feilen blir ikke borte etter resetting.
Har nok kjøleveske, og den sirkulerer godt.
Noen forslag?
Saxon gikk 86000 på 1 batteripakke før den ble byttet ut med en C-zero.
Nå er C-zeron 8 år, 138.000km og still going strong.
Fornøyd med ny MG
Sjekk at den suger frisk luft, og ikke sin egen eksos ;)
Elmo
Sitat fra: Tony på søndag 02. oktober 2011, klokken 13:53
Den starter opp og går en liten stund, så stopper den. Den får bensin men blir ikke varm.
Blir den ikke varm i det hele tatt? Ikke engang om du kjenner på potta?
Jeg har hatt problem med min C, at den stoppet etter at systemet ble godt og varmt (ca 10-15min). En årsak var at jeg hadde undertrykk i tanken i vinter men den stopper også (bare en del senere) etter at det var fikset. Jeg har nå demontert den. De mekaniske delene er mye enklere enn på S modellen, så ikke mye som kan gå feil der. Men jeg ser at vannpumpa ikke går "rent" når jeg har åpnet pumpehuset, så jeg mistenker at problemet mitt ligger i at pumpa stopper når det blir varmt til tross for at vannet sirkulerte greit når den er kald. Har ikke fått tak i ny pumpe enda så jeg har ikke fått verifisert det. Har kjøpt en ny (brukt) webasto så fix-prosjektet er lagt litt på is.
Vel, budskapet var; hvis din faktisk starter og blir litt varm, så sjekk at vannet sirkulerer bra hele tiden til systemet stopper.
Tony
Fornøyd med ny MG
Ingen varme, men bensin betyr ingen antenning.
Sjekk turbin som tilfører luft, og glødeplugg/styring
Tony
Den trekker masse luft, men selv med innsuget rett opp ble det ikke bedre.
Hvor sitter styringen til glødepluggen da?
Jeg tømte bensintanken det jeg kunne, og fyldte slangene med fersk bensin, og da syntes jeg det ble litt varme i eksosen. Men så stoppet den. Og etter å bli resatt gikk den en stund før sikringen går.
Selv uten lokk på bensintanken vil den ikke gå.
Kanskje jeg må ta ut tanken helt, for å forsikre meg at det ikke er noe på tanken som feiler.
Fornøyd med ny MG
Elmo
#6
Sitat fra: Tony på torsdag 06. oktober 2011, klokken 23:25
Da er det enklere å først forsøke å koble bensintilførsel rett i webastoen fra kanne/flaske foran
Tony
Det var dårlig bensin som gjorde at den ikke virket.
Tok ut tanken helt, og tømte den skikkelig. Det kom mørke brun bensin ut på slutten.
Så tømte jeg slangen helt frem til webastoen, for her ligger det da dårlig bensin som måtte bort.
Jeg tok ikke sjansen på å koble en kanne/flaske med bensin rett på webastoen, det er jo doseringspumpen som bestemmer mengden og da var jeg redd for at det kunne gå galt.
rens tanken er et godt forslag.
Fornøyd med ny MG
Elmo
#8
Sitat fra: Tony på fredag 14. oktober 2011, klokken 23:48
Det var dårlig bensin som gjorde at den ikke virket.   Så rens tanken er et godt forslag.
Skal få det inn i erfaringsdatabasen.
Rart at den startet i det heletatt.
Tony
8 år uten rens eller filter er kanskje grunnen. Jeg vurderer å montere filter.
Fornøyd med ny MG
Elmo
Sitat fra: Tony på lørdag 15. oktober 2011, klokken 20:18
Good point, det skal jammen jeg og
Filter introduserer nye problemer. Husker det fra mopedtiden.
Rens heller tanken hvert 8 år. ;)
