Tak / boks til å ha rundt ladestasjon
Startet av Jarv!s, mandag 08. oktober 2018, klokken 14:11
Jarv!s
Hei.
Noen som har noen fine løsninger for å ha ladestasjon på yttervegg?
Ønsker at den skal "skjermes" for vann og snø, siden jeg har planer om at den skal være lenge på veggen er det greit at den står med litt beskyttelse.
Så salto hadde et tak, men tenker kanskje noe litt mer "avansert".
Model X 2018
Model 3 LR AWD - Solgt
BMW i3 94ah - Solgt
Jarv!s
For min del, vil nok denne stikke for "langt" ut av veggen at den blir litt til hinder..
Men utover det synes jeg ikke den var så værst totalt sett.
Ønsker en mer "sleek" design, men gjerne like billig. Har googla meg litt rundt, men finner ingen som jeg føler gjør jobben helt. Ønsker minimalt med plass av den.
Model X 2018
BMW i3 94ah - Solgt
cra
#3
Mange har løst det med en enkel postkasse. Et hakk i sida så du kan legge ladepistolen oppi når den ikke brukes, og den kan evt. også låses. Hvorvidt det funker kommer jo litt an på hva slags ladestasjon du har; en del er vel for store til en vanlig postkasse.
Mindre tak for varmepumper finnes også i ulike varianter.
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Så noe mer på størrelse med et postkassestativ da? Var jo litt løst spesifisert det første ønsket ditt   :P
Jarv!s
Ja, er vell enig i at jeg ikke har spesifisert meg så godt. Aner jo ikke hva jeg leter etter :D
Derfor prøver jeg å hente inspirasjon her. Men det postkassestativet var ikke så dumt! Men kom gjerne med flere forslag! Setter stor pris på det.
Model X 2018
BMW i3 94ah - Solgt
Joltus
Kan du ikke bare bygge noe enkelt selv? Da får du det jo akkurat som du vil.
De skal sånn forøvrig tåle å stå ute....
Hva med å dra på Europris eller liknende og kjøpe en passe stor plastkasse i matt plast. Del den i 2 på langs og tre bunnen bak laderen / skru fast i veggen. Dermed har du tak og litt ned på siden. Kan eventuelt mattes ned og males i huset farge utvendig. Dagens billigste men ser kanskje ut som det og...
2024 Linux Zorin på PC'n
KjellG
Snekre et lite «gjøkur» uten bunn. Ev med dør. Ingen sol.
Avhengig av hvordan det kan tilpasses huset.
Citroen C-Zero 2012 solgt
KjellG
Hylle i underkant samler bare vann og øker vedlikeholdet.
Her er dårlig mulighet for å kveile kabel over ladeboksen om en ønsker det.
#11
Enig i at hylle i underkant er upraktisk. På varianten eg la inn bilde av er det åpent under.
Å kveile kabel over er ikkje tenkt på den varianten, er utendørs i borettslaget, ikkje ønsker med løse kabler. Om det var ønskelig kan avstand til tak økes, da ville det være mulig. Men, mindre estisk etter min mening.   :)
Jarv!s
Takker for svar! :)
Skal få installert lader neste uke, og da vet jeg også hvilken boks det blir.
Model X 2018
BMW i3 94ah - Solgt
Lars C. Krogenæs
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
