Ladestasjon type 2 ute - la kabel stå i permanent?
Startet av HMH, fredag 05. oktober 2018, klokken 13:06
HMH
Hei, jeg er ny her og ny elbil eier.
Jeg har en fast ladeplass utendørs med type 2 ladekabel. Jeg lurer på om jeg kan la ladekabelen stå i laderen hele tiden også når bilen er i bruk, så det går raskere å koble til og fra? Tenker at jeg kan bare låse den med en hengelås. Jeg vil gjerne slippe å flytte kabelen fram og tilbake fra bagasjerommet hver gang jeg parkerer hjemme.
Er det noen her som har kunnskap/gode løsninger på dette?
hemi
det går fint, du får også kul "klikk" kontakt enden kan settes i på veggen så slipper du få inn vann
DagfinnN
Sitat fra: HMH på fredag 05. oktober 2018, klokken 13:06
Ja - kjøp deg en kabel til som henger fast ute. Kjipt å skulle lade med type 2 på tur og oppdage at kabelen henger hjemme. Det er ikke spesielt dyrt. Søk på google.
TM3 LR 2021 kjøpt brukt 17.03.2022
TMY bestilt 25.01.2022 - levert 29.03.2022
Joltus
Vi har den i hele tiden. Ikke noe som skulle tilsi at det ikke er ok. IP grad er ivaretatt, hvis ikke kunne man jo ikke ladet med kabelen i heller :)
Zimon
Som andre sider går det helt fint og du får også tak i en "kopp" til å skype kontakten inn slik at den henger på veggen pent og pyntelig. Flere av de som selger ladekabler har også slike type 2 kopper som kan skrus på veggen.
Men lås den fast den kabelen på en eller annen måte. Det gjør det vanskeligere for typer å stjele kabelen! Ikke umulig, men vanskeligere da de enten på klippe vaier/kjetting/lås etc.
Skaff også da en ekstra kabel som sagt som du ha liggende i bilen hele tiden på egnet plass, så er du parat om man skulle lade på type2 kontakt som ikke har kabel i stolpen/laderen.
Hyundai Ioniq EV (utlevert juni 2018)
Bosted - Flateby, Enebakk kommune.
Dede
I tillegg til at kabelen kan stjeles kan vel noen stjele strøm når ladeboks og kabel henger ute?  Eller er det sånn at en må ha en kode el. for å bruke ladeboks? (Vurderer elbil men må skjønne dette med lading...)
S4e
Vil tro de færreste gjør seg til kjeltring for noen kronestykker. Regn ca 1 krone pr. kwh og tyven skal stå lenge for å stjele mye...
Tesla Model 3 LR AWD FSD Hengerfeste
Ecolite ladestasjon
2024 Linux Zorin på PC'n
Lars C. Krogenæs
Sitat fra: Dede på tirsdag 09. oktober 2018, klokken 22:27
Man kan jo stjele strøm, enten ladeboksen har kabel eller ikke. Men potensielle tyver avhenger av hvordan man bor. Er det en privat plass i Drammensveien, er det sikkert fristende for mange å benytte denne. Er det på en gårdsplass innerst i en blindevei, er det tvilsomt om noen kommer og begynner å lade.... Noen bokser kan låses, startes fra app etc, mens andre er helt åpne så lenge sikringen ikke er skrudd av.
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
