Sette opp ladeboks i garasjen til ny 2018 Leaf
Startet av Victorian, tirsdag 11. september 2018, klokken 16:57
Victorian
Jeg vil lade en Nissan Leaf 2018 med 40kWh batteri fra garasjen.
Det er 25A trefase tilførsel til garasjen fra huset.
Hvilken løsning blir gunstigst? :-)
Sitat fra: Victorian på tirsdag 11. september 2018, klokken 16:57
Brukes de 3x25A til noe annet?
Har du en underfordeling i garasjen, eller ender kursen i en CEE-kontakt?
Victorian
Takk for svar :)
Kursen går til et sikringskap i garasjen.
Skapet har en trefase sikring som går videre til to CEE-uttak.
Og en vanlig sikring som går til 8 schuko-kontakter.
Det som trekker mye strøm i garasjen brukes såpass sjelden at det ikke blir noe problem å bare koble fra elbilen dersom den står til lading.
Er garasjen frittliggende kan du montere en slik rett inn i et av Cee stikkene dine ved hjelp av Cee installasjons kit og trikker som melder dette inn.
https://www.yourvismawebsite.com/elbilhjelpenno-as/shop/product/74-kw-homebox-type-2-stikk-og-innebygget-6-ma?tm=ladestasjoner
