Peugeot ion girolje
Startet av engolf, fredag 22. juni 2018, klokken 11:34
engolf
Hej,
är ny här på forumet, och har nyligen skaffat mig en liten fransk "merde".
Jag vet att girolja ska bytas vart femte år/100k kilometer (vad som inträffar först), och bilen är nu snart 5 år gammal (rullat ca 43000km), så jag tänkte jag skulle göra det medan det är varmt och fint ute.
Köpte en liter Castrol ATF-SpIII, tömde girkassen på olja, men istället för ca 0.7 liter var det exakt en liter i den. Alltså allt för mycket! Jag fyllde på ca 0.9 liter, och undrar nu hur mycket det egentligen ska vara i girkassen?...
kaiat
I manualen er det oppgitt 0,75 liter. Kanskje oljen har blitt skiftet før en gang? Det skal jo fylles på til oljen renner ut påfyllingshullet, men hvis bilen ikke står på et plant underlag, kan det nok fylles på for mye.
http://mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/online/Service_Manual/2013/index_M1.htm
engolf
Tack för ditt svar!
Jag tror inte oljan har blivit bytt, då den var ganska mörk.
lenny36
Sitat fra: engolf på fredag 22. juni 2018, klokken 13:03
Tack för ditt svar!
Hei, må gjøre dette på min også. Er det bare å åpne bunnpluggen og la den gamle oljen renne ut? Hvor er påfyllingen? Hadde du giddet å legge ut et par bilder så hadde det vært fantastisk.
Stjerneglis
Sitat fra: lenny36 på lørdag 23. juni 2018, klokken 07:01
Den er plassert rett over tappepluggen...
2021 Tesla Model Y LR AWD
2019 Hyundai Kona Electric - solgt
2011 Mitsubishi i-Miev - solgt
engolf
Det är superenkelt ingrepp:) Avtappningspluggen är 24 mm, påfyllningen är 17mm, och det ser du med en gång du kikar under bilen där bak:) Tappa den på olja går fort, inga stora mängder. Påfyllningen är lite knepigare, men om du lossar locket som sitter över motorn (i bagagerummet) kan du sticka ner en slang uppifrån, med en tratt på t ex, då är det väldigt lätt. Eller om du har en mekanisk/elektrisk pump du kan pumpa in oljan med.
elekTrond
Noen litersflasker har innebygd tuttelutt i korken. Bare å trekke ut og bikke opp flaska til det renner, såframt du har klaring rundt girhuset til å gjøre det. :+1:
Store lab-pipetter og hestesprøyter funker også til slike mengder. Sjøl har jeg både sånn "hånd-sykkelpumpe" oljepumpe (med alt for stor intern lekkasje), og en "hånd-skvise" mini fatpumpe 39,90,- fra hestetema. Førstnevnte rommer ~0,5L, mens sistnevnte svelger unna 0,5 dl per pump. Bruttern har pipetter på 1-2 dl. De er fine til etterfylling av f.eks. forgasserolje.
mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/online/Service_Manual/2013/index_M2.htm sier:
Transmission fluid   Mitsubishi genuine Dia-Queen ATF SP III
Capacity (L)   Approximately 0.75
'13 Mjau
erik e
2014 dci Solgt
Alfa Romeo 156 2001
Hesthaug
Går fint med trakt med slange på også, trenger ikke åpne bagasjen engang :)
