latitude sport 3 støy
Startet av razeac, torsdag 03. mai 2018, klokken 11:39
GOS
Den ute temperaturen som er i området du kjører i.
Så her i Stavanger nå så skal du måle dine tiltenkte f.eks 42 PSI når luften i dekkene er 10 grader.
(Og så stiger gjerne trykke til 45 PSI på en lang kjøretur f.eks til Sørlandet)
Men så kan det jo vær at temperaturen på Sørlandet er 20 grader og da skulle du i teorien sluppet ut litt luft.....[emoji16]
Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
Jeg har kjørt av Vålerbanen med bil, og lagt igjen noen syltynne striper på vei av, fordi lufttrykket hadde steget så mye på noen runder. Det er farligere (mer uforutsigbart) enn å ha for lite lufttrykk, så man bør tenke seg om før man drar på høyt og "lettrullende" lufttrykk i fem grader og så kjører hardt i +25..
Cirion
Sitat fra: gr på fredag 04. mai 2018, klokken 12:00
Det fine er jo at man kan se det lett i displayet og slippe ut etter hvert som temp'en stiger... Det er sånn man må gjøre når man kjører fra Norge til Rivieraen... På vei hjem er det motsatt og man etterfylle...
razeac
takk for svar alle sammen. begynte å lure da det var bare positive omtaler på disse og de var ganske bråkete etter min mening. hadde en annen elbil før og det var ikke slik jeg opplever nå. foreløpig løsning hvis jeg ikke tåler mer blir ørepropper. hehehe
sikter for DIY lyd demping senere eller ikke kjøper samme dekkene
#19
Peppa gris
Hvordan opplever folket forbruket når det blir mer stabil varme? Jeg nærmer meg forbruk på vinterdekk.
jorang
Sitat fra: Peppa gris på onsdag 09. mai 2018, klokken 14:14
Samme her på 20"
Sent fra min SM-N950F via Tapatalk
jorang
Ned mot 190 Wh/km i dag på 19 mil - og med sykkel på kroken [emoji106]
Med den snittfarten så er det vel ikke noe problem.
#24
Peppa gris
Kjørte fra Kristiansand til Fredrikstad. Med en gang man kjører i 80 sone synker forbuk til under 200 wh km. Når man drar på i 110 sone øker forbruket en del. Lå litt over i 110 sone og snittet på 223 på 30 mil. Brukte ca 66 kwh på turen. I dag var det varmt i været. Rundt 20 grader hele veien. Ladet litt i larvik ved ca 35% soc, og da fikk jeg 96-90kw lenge før den dabbet av. Er veldig fornøyd med kjørelengde. Merker dekkstøy, men ikke veldig mye.
jorang
I går kveld var det ca 12gr der jeg var, men dekktrykk ca 47 psi pga varme tidligere på dagen. Lavt forbruk ca 160 w/km ved småkjøring 60kmt.
På morgenen i dag var det også 12gr, men bare 42psi dekktrykk. Forbruk ved kjøring 80-90 kmt var omkring 240w/km
Regner med det er høyere dekktrykk pga lufttemp som alene reduserer forbruket.
Det er nok ikke så enkelt. Du har nok hatt andre effekter også av varmen tidligere på dagen. Varm kupé, varmt batteri.. går mye til slikt på småkjøring med kald bil.
jorang
Mulig. 10% opp på lufttrykket i morgen. Blir spennende å se hva jeg oppnår. Superenkel forskning slår alt [emoji16]
