Leaf er ikke så bra kvalitet allikevel
Startet av T.K, onsdag 13. september 2017, klokken 23:59
Mateusz
Leaf 30 og Evalia 24, Ryobi batterigressklipper :)
Før:Partner Teppe El, I-miev, Kona ev, Leaf 24, Think, Saxo ev, Peugeot 407sw, Punto, Mazda 323f, 626sw, 6 sw, Sirion 4wd, Honda H-rv
Ebe
Jo, skal ha bilen inn der. Men skjer selvfølgelig lørdag kl 14:30, og vi bor i Bergen. Eneste bilen vi har, så skulle helst kunne bruke bilen i helga og sfo/skole til uka :)
2014 Leaf Acenta, ny i Norge.
Ebe
Men viskerene var bare god ganmeldags jokking, så kom de av. Dekselet var enkelt å fjerne. Fikk satt set på plass, men den sitter ikke godt. Men fant den inspeksjonsluka, så kan få den på igjen der om den skulle hoppe av igjen raskt.
Mateusz
Eg har fikset dette med klips. Fungerer som før.
Kan hjelpe noen har på Sunmøre med dette hvis noen blir utsatt for dette problemet.
Har kjøpt 2 ekstra klips :)
Ebe
Tok det på garantien hos meg, ingen diskusjon  :)
Oah1979
#80
Veldig enkelt og fjerne den svarte plastikken under viskerne. Du trenger liten flatt skrutrekker 14mm pipe med skralle eller du kan bruke en 14mm fastnøkkel Så opp med panseret ta så den flate skrutrekkern og fjern lokk på bunn av viskerarmene da kommer du til mutteren som holder visker armen skru løs du vrir mot klokka. dem kan sitte selv om du har fjernet mutteren ta en liten gummi hammer og slå forsiktig på viskermotor tappen samtidig som du drar viskerarmen mot deg. Når visker armene er av så er det bare og fjerne to plugger og fire eller fem klips i framkant på den svarte plastiken trekk den så mot deg og opp vær opps slangen til spylerdysene er fortsatt festet til den svarteplastikken men det er mer en nok slakk til at du får lakt plastikken i motorrommet. da har du masse plass og jobbe på ved montering av klips... jobben tar 15 til 20min maks!!!
trondhla
En bil er en bil og som regel kan det meste gjøres selv. Det er som regel ikke mer vanskelig enn at man kan gjøre det selv Her f.eks ser man hvordan man tar ut vidusviskermekanismen på en Nissan Micra:
https://www.youtube.com/watch?v=ToLpBisnuiQ
En Leaf er ikke mye forskjellig fra en Micra i denne henseende. Legg merke til hva pris var hos Nissan, over NOK 2000 men ca. NOK 350 i ettermarkedet. Det er mye å spare ved å se seg litt om.
Og angående navigasjon og LCD-skjermer mv., sjekk hos bilopphuggere først. Det er gode muligheter for å finne noe hos dem til ca 1/2 pris eller mindre av hva Nissan måtte forlange. Prisnivå er jo horribelt for å si de rett ut.
Erik Blostrup Dreier
En avsporing igjen, men jeg som 40åring med ingen eierskap på bil de siste 10 årene betaler bare 6500 kroner i året hos LO Favør for topp forsikringen deres. Og det er da UTEN garasje osv. Så det så!
Dette er på en 14 modell Leaf (Som ungene kaller Leafen Leif)
sylwester
Sitat fra: Erik Blostrup Dreier på lørdag 30. desember 2017, klokken 01:08
Så mesteparten av denne tråden er om vindusviskere og muligens garanti og reprasjonskostnaderså du kodda ikke når du skrev "avsporing" . Sikker på at du avsporet riktig tråd?
Oslo
Tesla M3 Reservert 01.04.2016
Sitat fra: sylwester på mandag 01. januar 2018, klokken 00:22
Ifølge kjærringa bommer jeg på det meste, så du får nesten spørre henne om dette var enda en ting jeg bomma på!
Vesterskog
Eventuelt bilholdkostnad på leaf hvor forsikringkost  ihvertfall er nevnt i to tidligere innlegg.
Sent fra min Power_2 via Tapatalk
brake
Takk for gode forklaringer, men et lite tips til dere som opplever at vindusviskerne slutter å gå. Hos meg var det bare mutterne som holder viskerne nede som hadde løsnet. Så sjekk det før du bestiller deler fra England. :D
leafnor
Byttet venstre opphengskule i kveld. Litt plagsomt var det, men knotet det til. Tok to timer.
Vil si at kvalitet er OK, bytte på 130.000km.
Leaf 2019/Jan 42.000 km
