BMW i3 får ladefeil når det lades under kraftig snøfall.....
Startet av EaOs, mandag 19. februar 2018, klokken 17:14
EaOs
Vår i3 står utendørs, under åpen himmel. Lader med vanlig kontakt (220V).
Vi opplever ofte ladefeil, og ser jo at det ligger snø på kabel og kontakt i bilen.
Noen som har erfaringer om tilsvarende problemer?
SveinJ
Lader ute på jobben i to vintre og en sommer, ikke noen problemer som du beskriver.
Bortsett fra en gang, måtte ta «omstart» på ladekladden.
2014 BMW R1200GSA, Racing Blue
2016 Audi Q3 2,0 TDI, Hainanblue metallic (solgt)
2016 BMW i3, FC, Mineral grey (solgt)
2019 BMW i3, FC, Imperial blue (solgt)
2021 VW i.d4 Max Honey yellow, på veien
Får du kun feilmelding i bilen, eller også på ladekladden (rød lampe). I så fall, hvilken statuslampe er det som er rød?
Fikk sporadiske feil en gang ved besøkslading. Etter litt feilsøking viste det seg at kursen ikke hadde jording i det hele tatt, men ladekladden godkjente likevel av og til lading (men koblet så ut etter en stund). Det var en montørfeil, hvor skapet med underfordeling til garasjen hadde jordingsskinne i toppen av skapet, delvis dekket av plast. Men dette var faktisk to separate skinner, så to kursgrupper hadde hver for seg sammenhengende jording, men bare den ene delen hadde jord som også var tilkoblet inntakskabelen!!
Toalmar
Lader mye med "kladden" på jobb og har aldri opplevd ladefeil. Mange dager nå i vinter har det snødd noe inni helvete om man kan skrive det og jeg har måttet koste bort snøen for å komme til  for å ta ut laderen. Aldri ladefeil.
02jan
Samme her, lader ute, dekker ikke ladeporten.
Passer på å henge kladden under tak (ligger inne i en plastikk postkasse på garasjevegg).
Her har det vært noe snøvær og vinterlig, lading har vært 100% uten feil.
Hvis jeg lader ute med kladd legges kladd i bagasjerommet og ledningene tas ut ved bakfanger
Pierreax
Hei, fikk samme feil då det var snø i kontakten. Fungerte etter når snøn tørket :)
OlgaE
Jordfeil i installasjonen ?  Indikasjon er ofte grønt lys ved tilkobling i Schuko ladekladd, men rødt lys når putter inn støpselet i bilen. Kan være jordfeil i ditt hus eller en annen plass i transformatorkretsen (naboer, netteiers kabler, etc...) Mål spenninger med multimeter.
