Klimaregulering vil ikke starte uten ladekabel tilkoblet
Startet av petterlien, tirsdag 09. januar 2018, klokken 10:37
petterlien
Etter siste kuldeperiode får jeg ikke startet klimaregulering hvis ikke bilen står tilkoblet lader. Feilmeldingen ses på bildet.
Flere som har hatt samme problem?
Har faktisk fått samme melding på e-up!
Lurer på at oppgradering av servere for Car-Net har medført ny bug.....
Har fått noen av disse i det siste, men pleier da oppdatere med data fra bilen (dra ned og holde i minst tre sek) og så fungerer det...
Elendig system, men fungerer stort sett etter et par forsøk, så det gjør jobben, men ikke uten frustrasjon.
petterlien
Ser ut som valget om å bruke klimaregulering uten lader var satt til OFF i CAR-net, så håper det var problemet! Rart at det plutselig var endret, siden jeg ikke har gjort noe. Stått på ON siden april...
Tsm948
Mener at dette er en bug i systemet, har rapportert inn dette og de påstår at det er sendt til tyskland, uten at det skjer så mye.  Får denne meldingen stort sett hele tiden på Android appen, selv om støpslet står i.  Fungerer mye bedre i web-løsningen på PC, bruker den i stedet.  Dessuten må du i android appen vente ca 30 sekunder før noe som helst skjer, dette slipper du på web-løsningen.
Mystisk at de ikke klarer å gjøre noe med dette
