Parkerings sensor i front defekt?
Startet av Teslatic, mandag 04. desember 2017, klokken 19:02
Teslatic
Hei
Har vært en fornøyd eier av en Model S i ca 2 uker nå, men la merke til her om dagen at sensoren foran ikke viste avstanden på gjenstand/biler foran på skjerm slik den har gjort tidligere. Sensor foran til høyre/venstre funker, men ikke de som er foran på bilen. Flere som har hatt samme problemet ?
Kan det være feil på sensoren eller er det noe med innstillingene her?
RaBalder
Sjekk at du ikke har noe som dekker sensoren. Snø/is/leire.
Leser om en bug som gjør nettopp dette. Kom visst med oppdatering i høst som så mye annet. Men vet ikke om det er årsaken på din bil naturligvis.
Sensorer som ikke fungerer eller er tildekket avstedkommer feilmelding og deaktivering av hele systemet.
Teslatic
Har allerede prøvd å tørke av sensoren, var ikke mye møkk så kan ikke skjønne at det hadde noen innvirkning.
Hvordan går man frem eventuelt da? Dette er vel noe service må se på?
Meld inn feilen, få dem til å ta en fjerndiagnose så får du kanskje vite om det ordner seg ved neste oppdatering eller om det er noe fysisk feil med bilen.
AreKopp
Dette har jeg også opplevd på min S75D. Har bedt om time for å se på problemet. Oppstår kun sporadisk, og oftest i dårlig vær, men ikke nødvendigvis snø/slaps. Har skjedd like ofte i vanlig regnvær og med bil uten tjukke lag møkk ;). Systemet bør jo tåle vann... Men det hører til historien at det ikke har skjedd igjen på et par uker nå. Får jo følelsen av at det er noen luringer inne og ser på sånt når jeg sover :)
Har forøvrig 2017.42 a88c8d5 softwaren i bilen nå, men feilen dukket opp før den ble installert, og har også opptrådt etterpå.
Dette har dukket opp på min også etter .46. Parksensor foran viser ingenting i drive, jeg tror kun sideveiene (blind zone) funker.
Kan det hende de har introdusert en idiotisk feature for å unngå varsling i kø? Mest sannsynlig en bug eller annen feil.
