Model X 5/7-seter, plass til barneseter på 2-rad?
Startet av podd123, mandag 03. juli 2017, klokken 13:37
podd123
Heisann,
fikk bekreftet i dag at min 7-seter X blir levert med de nye setene på 2-rad. Altså setene som ligner på 5-seter og kan legges ned.
Jeg har testet den gamle 7-seteren og synes det var nok plass til 3 barneseter der. Har noen av dere erfaringer med hvordan det er med 3 barneseter i 5-seteren? Det er kun to isofix så det ene setet må bli festet med kun belte.
Vil det bli bedre eller dårligere plass med den nye konfigurasjonen?
Send gjerne bilde hvis noen har med en 5-seter med 3 barneseter:) Vi bruker i dag to forovervendte og et bakovervendt sete.
På fohånd takk for innspill.
Hilsen Jon
Mons
#1
Jeg er i samme situasjon som Jon og har et tilleggspørsmål:  I dagens 7-seter vil det ene setet på rad to stå i ro, selv om man skyver setet på motsatt side frem for å gå inn i rad 3. Jeg kan med andre ord montere et bakovervendt barnesete med fot som støtter settet mot gulvet. Dersom hele benken går fremover samtidig, skaper det en del trøbbel. Er det mulig å komme seg inn i tredje rad uten å flytte på rad to, for eksempel ved bare å legge ned halve seteryggen? Setter pris på om noen med femseter kan beskrive hvordan benken fungerer.
Tesla Model X100D 2017
Tesla Model S P85+ 2013 - solgt
Trikkern
Hiver meg på denne jeg og  :) er tydeligvis mange som er i samme båt med behov for 3 barneseter. Har egentlig veldig lyst på de nye setene men ikke på bekostning av baksete bredden. Vil ikke være avhengig av å måtte bruke det ene setet på tredje raden hele tiden.
2017 Model X75D.
2014 Nissan e-NV200 Varebil.
2015 Mercedes B Electric Drive. Solgt
2013 Toyota Rav4 EV. Solgt
3,9kw solceller på taket.
Ganrak
Jeg har 5-seter og 1 barnesete med rygg til en 5-åring. Jeg har altså ikke store bakovervendte seter. Setene er delt i 2, 1 sete for seg selv, samt midtsete og den andre ryggen sammen. Jeg kan ha barnesete i det ene setet og samtidig legge ned den doble ryggen uten problemer. Vet ikke om 3 barneseter går inn samtidig.
Tesla X90D 2017
Mercedes B-Electric
Ganrak
Målte baksetene på 5-seteren nå. De ytterste setene er 45cm brede og det i midten er 40 cm. Den ene delen som kan legges ned er altså ca 85cm og den andre 45cm.
Tesla X90D 2017
Mercedes B-Electric
prophan
Jeg lurer på om den gamle/nye løsningen er elektrisk i det hele tatt? Jeg synes det er veldig digg med at setene går automatisk frem og tilbake når passasjerer skal inn etc med dagens 7 seter løsning. Men savner å kunne laste lengre gjenstander, noe som den nye løsningen selvfølgelig legger til rette for.
Tesla Model X90D - Produsert juli 2017
Midnight Silver
6 seter hvitt "skinn"
Alt utstyr inkl FSD opsjon
podd123
Sitat fra: Ganrak på mandag 03. juli 2017, klokken 23:00
Takk for nyttig info:)
olabt
Sitat fra: prophan på mandag 03. juli 2017, klokken 23:49
Tipper den "nye" løsningen bare er 5 setern med 7 seter løsning i bagasjerommet..
Leste i en annen tråd at det kun var usa og Kina dette ble tilgjengelig?.. må si det ser veldig rart ut i konfigurator nå at 6 setern er dyrere enn 7 hvis det fremdeles er de samme setene, bare 1. mindre enn i 7 seteren!
Tesla Model X 90D - 15.9.2017
Nissan Leaf - 25.07.2012
Tesla Model 3 reservasjon 31.3.2016
Outlander PHEV 2016 - 7.10.2015 - Solgt
Tesla Model X reservasjon #2245 - Kansellert
Sitat fra: podd123 på mandag 03. juli 2017, klokken 13:37
Heisann,
Hilsen Jon
Overrasket over at du har fått beskjed om ny seteløsning allerede 3. juli, når jeg fikk beskjed om gammel seteløsning 8. august, og først etter bestilling fikk beskjed om noe annet. Har du fått bil? Og fikk du faktisk ny eller gammel løsning?
Prøver å finne ut hvilket sete vi skal handle til jentungen på snart 20 måneder, men ikke så lett når det ikke er 7-seters demobiler med seteløsningen vi får å oppdrive. Vil helst ha sete som kan stå montert mens seteryggen vippes frem.
olavxxx
Sitat fra: olabt på onsdag 05. juli 2017, klokken 08:42
Det er annet understell osv på rad 2 tror jeg?
Se videoen her:
https://www.youtube.com/watch?v=u5QSGxLKnbs
Det er manuell 2-delt benk ja, mye billigere seter enn før - og enn 6-seteren.
