Sv: Effektoppgradering også for S75D levert før Juni?!?!
Startet av harruz, tirsdag 24. oktober 2017, klokken 10:17
harruz
Hei, har egentlig bestemt meg nå for å installere i garasjen denne: http://www.ladefabrikken.no/Hjemmelader_EcoLite_32A_1_fas/p3060772_17570088.aspx
Men jeg ser nå at det er en del innlegg som snakker om ladestolpe foran hus. I mitt tilfelle vil jeg spare en masse arbeid (og litt penger) på å slippe å grave ned 15 meter ekstra kabel, så det er noe å tenke på. Men er det andre fordeler og ulemper jeg bør ta med i vurderingen, så vil jeg gjerne ha tips om dette.
Lykkelig eier av Elvis (Leaf Tekna 2014)
cra
Jeg har ladepunktet mellom portene i dobbeltgarasjen. Dette gjør det mulig å lade både når jeg står inne i garasjen og når jeg står utenfor. Sistnevnte er mest vanlig for min del, siden jeg har stående altfor mye skrot inne i garasjen, og også driver med maling av panel mm før det skal på veggene siden det ikke er spesielt stabilt malevær der jeg bor (og det er mye mer praktisk å male før en henger panelet på veggen).
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Vi fjernet i sin tid hage framfor huset for å kunne parkere der, men etter 60 år sier kommunen at vi må stå utenfor forthauget som er bredere enn gaten.
Dermed forsøkte vi oss med denne løsningen, men ser at det ikke er helt ideelt da vi sperrer forthauget med ladekabelen når vi lader.
Går nok tilbake til offentlig lading, eller skjøtekabel ( Som også sperrer hele forthauget ), eller en ladestasjon med 10m kabel fra eget sortiment. ;D
Sitat fra: harruz på onsdag 30. august 2017, klokken 11:25
Blir vel en vurdering av lokale forhold det der. En stolpe koster noen kroner ekstra den også.
Om du går for EcoLite så sparer du en god del på å kjøpe den av meg:
http://www.ladespesialisten.no/index.php/ladestasjoner
Lars C. Krogenæs
...I mitt tilfelle vil jeg spare en masse arbeid (og litt penger) på å slippe å grave ned 15 meter ekstra kabel, så det er noe å tenke på. Men er det andre fordeler og ulemper jeg bør ta med i vurderingen, så vil jeg gjerne ha tips om dette.
Dette opplegget skal følge huset i 30-50 år fremover. Gjør det som er lurt på lang sikt, selv om det innebærer litt mer graving og ekstra kabel nå. Målet bør være at det å sette bilen til lading er så enkelt som mulig, enten det er i garasjen eller utenfor.
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2013-2016: Mitsubishi imiev
2007-2012: Citroen Saxo el
Vanskelig å vurdere hva som er best for deg utover å kjøpe utstyret der det er rimeligst.
Vår løsning med stolpe, ladestasjon på 3,6 kW med T2 stikk og jordfeilautomat Type B i skapet koster i alle fall tilsammen kun 9890.- tilsammen i deler.
Sitat fra: elektrolux på onsdag 30. august 2017, klokken 11:50
Så du får ikke parkere på egen grunn, som ble asfaltert, da kommunen sier det er fortau ?
Nesten riktig.
Er offentlig grunn, men de som beholdt hagen får bruke den som de vil, mens vi blir forsøkt tauet vekk når vi står på tilsvarende areal.
brako79
Sitat fra: elektrolux på onsdag 30. august 2017, klokken 21:00
Nesten riktig.
Kan du ikke da legge kunstgress i "hagen" og parkere bilen på det? De kan vel ikke si noe på at du parkerer bilen i hagen, eller?
///Mvh
Kristian
'17 e-Golf juni / res 14.11 - levert 14.6.
'93 M5T
'89 325ixT
alda
Jag hade aldrig satt ladeboksen någon annanstans än INNE i garaget om det var möjligt. Grunnen till det är jag önskar att behålla den i min ägo så länge som möjligt...  ;D
Citroen C-Zero 2015 - "Lilla Blå"   - solgt 03/20
Tesla Model S60D 2016 (20.09) - "Big Blue"
-Reservert Tesla Model 3 03/18 - kansellerad
harruz
Sklir litt ut denne tråden her nå. En diskusjon om hvor @elektrolux kan stå eller ikke, er interessant nok, men ikke i denne tråden. Tilbake til temaet for tråden: En ladestolpe utenfor huset er utvilsomt  mer tilgjengelig i mitt tilfelle, men jeg tror nok jeg faller ned på å grave ned kabel, og installere boks i garasjen.
