Sv: Leveringstidspunkt TMX
Startet av Jørgen von Schnellfahrer, lørdag 21. oktober 2017, klokken 20:23
Jeg trenger en gang innimellom å lade på hytta, og da må jeg bruke skjøteledning fra utekontakt..
Det er ikke jordfeilbryter I skap, så jeg lurer på å kjøpe en portabel jordfeilbryter å putte inn i kontakten og så kjøre en skjøteledning av god kvalitet til bilen. Og så justere ned ladestrømmen tik 6A.
Ser denne portable jordfeilbryteren på biltema : http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Jordfeilbryter/Jordfeilbryter-2000030602/
Hva tror dere? Jeg innbiller med at dette er det beste jeg får til for tilfeldig hyttelading uten å legge opp egen kurs i sikringskapet.
Kia Soul EV Exclusive 2016 grå
Har en slik selv og den fungerer. Hadde en varmepumpe som slo seg vrang så jeg måtte eksperimenter litt med andre kurser. Streng tatt skal du ha Type B jordvern, men da dette ikke er et permanent ladepunkt må det være godt nok så lenger resten av kursen er i bra stand.
Ingen hennsikt med en slik da ladeutstyret i andre enden uansett har en slik innebygget.
Ok?
Jeg bruker charge-Amps ray (type 1) for lading på hytta.
Har den jordfeilbryter integrert?
Ah. Da lærte jeg noe nytt idag. Så det er kun  type b som gir ekstra sikkerhet utover det som finnes i kladdeb.. Ok. Takk
Fordel med fastmontert, eller jordfeilbryter som er plugga inn i stikk (eksempel 46363) vil være at denne også beskytter skjøteledning mellom utekontakt og fram til bilen.
Det kan fort oppstå skade på skjøteledning som har fått litt medfart.
Innebygd jordfeilbryter i ladekabelen vil berre beskytte mot feil på ladekabelen?
og en løs jordfeilbryter kan brukes når man f.eks bruker elektrisk motorsag eller liknende når det er rått i været. Skader ikke å kjøre safe.
