Sv: Levering august - september 2017
Startet av Go-carter, torsdag 07. september 2017, klokken 18:38
Oddaa
Sitat fra: Rav4_EV på søndag 16. juli 2017, klokken 16:13
Et stålgitter kommer neppe susende mellom setene, vel?
Det gjør det vel om det ikke er tilstrekkelig festet? Hjelper jo ikke hva gitteret er laget av. Blir enorme krefter som skal holdes tilbake om det lastes over seteryggene...
(Jeg har kun sett bildene i denne tråden, poenget mitt er at her må en være forsiktig så det ikke oppstår noen form for falsk trygghet)
2017 e-Golf
2016 XC90 T8
Go-carter
Sitat fra: Oddaa på søndag 16. juli 2017, klokken 16:42
Helt korrekt, og jeg skjønner det utifra hva som er avbildet sålangt. Gjenstår å se hvor kraftig jeg klarer å printe brakettene, men universal-gitteret har også sammenfyninger av plast - så jeg tror at det skal holde :)
Vi drar på bilferie med fullasta bil på onsdag, så målet er å få en komplett prototyp på plass før det. Time will show!
TMX60D
Leaf S 2015
Oddaa
Sitat fra: Go-carter på søndag 16. juli 2017, klokken 17:39
Håper det blir bra :-)
(Og siden du nevner det så ser universalgitteret nokså spinkelt ut sammenlignet med det jeg har fått med originalt fra Audi og Volvo tidligere...)
2017 e-Golf
2016 XC90 T8
F_P
Hadde det enda bare vært fester ala VAG helt øverst i taket. De kjører nett av noe stoff og en avstiver type massiv nederst og en tynnere stang øverst.
Foreløpig har jeg lagt den største bagasjen på tvers slik at den i det minste dekker hullet mellom setene på rad 2, altså 6-seter. Sikkert ikke ideelt, men siden setet virker å være i en støpning så regner jeg med det skal en hel del kraft til før festet i gulvet knekker, eller kofferten knekker. Bedre enn å sette 3 kofferter på høykant der den ene får direkte launch rett ut frontvinduet ved krasj.
Er også bekymret for falsk trygghet med slike forsøk.
Hadde en Citroën med nett. Det var veldig kraftige stålkroker til å feste med nede. Ta en titt på karabinkrok for klatring istedet. Tipper du kan dra av de plastikkfestene med en hyssing fra førersetet dessverre. Det gitteret fra Biltema, er det laget for å holde hunden unna eller for å sikre bagasje? Og hva vet man egentlig om hva de bøylene i bilen tåler og er festet i?
Go-carter
Sitat fra: daktari på mandag 17. juli 2017, klokken 00:53
1: En stål-innfestning og tilhørende ramme hadde absolutt vært det beste, og det burde Tesla ha montert fra dag 1. Dette er et forsøk på hva som er mulig innenfor de eksisterende fester/rammer, uten inngrep i bilen. Det kan godt hende at det ender i et resultat hvor det rett og slett ikke er mulig å etablere trygg lastesikring med disse festepunktene.
2: Jeg skal ta en destruktiv test så fort jeg får alt på plass, så får vi se når og hvor ting ryker.
3: Den er markedsført som "Hunde- og lastegitter", hva de legger i det vet jeg ikke.
4: Ingenting - men det er opptil flere som benytter disse bøylene til nett/duk for å holde på bagasjen. Vil ikke akkurat påstå at de eksisterende surrefestene i bagasjerommet av støpt aluminium er verdens mest solide heller :)
TMX60D
Leaf S 2015
jlan
Slik jeg har montert lastsikringen så er det først og fremst seteryggene på 2. rad som tar kreftene. Men det er helt klart at fester i taket ville vært å foretrekke. Go-carters løsning har jo ihvertfall braketter som griper i baklukeåpningen. Hvis de vertikale rørene i tillegg forlenges helt ned til gulvet, og festes der, så synes jeg det blir bra. Evt en tversgående avstivning også.  Da skal det mye til at nettet klarer å smette forbi setene. Ihvertfall så lenge de står oppe.
Når det gjelder falsk trygghet så er det jo ikke spesielt bra med de løse orginale lokkene over nedre bagasjerom heller. De bør også surres fast, hvis en ikke har annen sikring
(TMX 90D AP1 - solgt)
TM3 LR AWD HF
olavxxx
Hva med noe ala dette? (men kanskje bare bruke tau med løkke)
https://www.youtube.com/watch?v=y6Wv2q1EDfQ&t=4m11s
Spol til 4 min 11 s
jlan
De krokene der er vel ca. sterke nok til å sikre en melkekartong. Et ISOFIX barnesete skal testes med 8kN (0.8 tonn), og det er for maks 33kg (barn+sete)!
TM3 LR AWD HF
Enig. På min forrige bil var den en lik krok men dobbelt så stor og i en form for herdet stål... Hvor mye tåler de festene i vinduet egentlig? Er de skrudd i karosseriet?
olavxxx
Sitat fra: jlan på onsdag 19. juli 2017, klokken 16:56
Hvis du tenkte på den jeg lenket, så så jeg for meg at man brukte noe kraftigere tau enn de plastklipsene fra videoen.. Man kunne jo bare kjørt et tau i "løkke" og så brukt kabinkroker mot et nett?
jlan
Ja, hvis det for eksempel går an å smette inn 6mm utgaven av disse, så begynner det å hjelpe:
http://www.biltema.no/no/Bat/Monteringsdeler/Sjakkel/Lettvektssjakkel-2000033963/
Hvis selve festet i bilen holder da. Jeg har ikke den typen, så jeg har ingen formening om det. Men husk at en stram line spent opp mellom to punkter gir veldig store kraftvektorer innover når den belastes sideveis. En stiv bjelke eller en plate vil være  mye gunstigere.
TM3 LR AWD HF
F_P
Festene under de små trekantvinduene sitter ikke i plastdekselet, men er skrudd i metall på baksiden. Har hatt av hele siden i forbindelse med lydisolering. Tror derfor disse tåler kanskje mye siden de ikke står tilbake for hvordan slike "kroker" er montert på de fleste biler. Som sagt syns jeg derimot de er montert for lavt..
Tai
Jeg skulle gjerne hatt en helt vanlig hattehylle slik som du kan få på model S. Synes det er penere og skjuler innholdet i bagasjerommet.
Tai
Tesla Model S, grønn 85 Kwh,
Bestilt - 06/09-13
Finalized - 14/09-13
Bygget- 15/01-14
Transitt- 21/01-14
Klargjort- 28/02-14
Utlevering - 11/03 2014 kl 15:30!
Solgt - 25/08-17
-->Model X 75D, Midnight silver, 5 seter, premium, krem interiør, Oppgradert auto.
Bestilt 11/08-17
Kaos i Mytesla 02/09-17....
Ankommet Bergen  27/10-17
Utlevert 10/11-17
"Ever notice that anyone going slower than you is an idiot, but anyone going faster is a maniac?" - George Carlin
morpheos
Hattehylle er vel greit nok estetisk og på 5- og 7-seter, men hjelper ikke på 6-seter med rad 3 nede. Det er vel også en falsk trygghet ift hva som kommer fremover av mindre gjenstander selv med hattehylle hvis det smeller skikkelig.
