Sv: Førstegangs kjøper
Startet av Cirion, tirsdag 12. september 2017, klokken 10:44
Cirion
sigurdi
Ja de ligger i boksen fører side i mitt konsollen.
Ta bort teppet fotbrønn førerside høyre for pådrags pedall.
Men er micro2 så du får ikke så lett tak i dem.
Jeg har (bestilt fra USA).
Sent fra min SM-G920F via Tapatalk
Horten
Model S 70D (reservert 26.11.15. utlevert 16.12.15)
Model X. #645 (reservert - 11 September 2013)
Model X.Sig #288 (reservert - 5 April 2014) - Kanselert
Cirion
Har du info om hvilken av dem som er sigarett tenner uttaket foran?
elbilertilalle
#3
Det er F203. Den fjerde fra toppen av den første raden (venstre). 20A mikro2 sikring.
Se vedlegg.
Model S P85DL - levert 31/mars/2015 (solgt)
Model X 100D - levert 29/juni/2017
http://dehnes.com
Cirion
F203 er hos meg en 20A sikring, og den er hel.
Cirion
Og ja, micro2. Har du teksten som følger med tegningen?
Cirion
sigurdi
Beklager litt seint svar, men ute på tur. ;-)
Dette er model X og som du ser av oversikten er det som følger:
F202 - 15A - Rear 12v uttak
F207 - USB hub Center Consol
F208 - Center consol 12v outlet 20A
Og kan se gankse OK ut om de er gått.
Lagt ved bilde med tekst i jpg og pdf som må snus, tok meg ikke tid nå.
sigurdi
Horten
Cirion
Se der ja, F208 var sikringen. Brukte den fra F203 siden den ikke er i bruk og satte den defekte der. 12v i senter konsoll funker igjen :) Takker!
Cirion
sigurdi
Har bare sett et sikrings oppsett på X, ikke lett etter flere heller.
S har annen lokasjon, der sitter boksen høyre fitbrønn passasjer side.
Cirion har 20A om du trenger reserve.
Horten
Annanas
Dette var rart!
Vårt 12V uttak foran sluttet også å virke.
Var hos Tesla, og der byttet de 20A sikring på plass 203 inne i fotbrønnen.
(Jeg hørte mekanikeren forklare i ekspedisjonen at det ikke var noe feil, annet enn at sikring 203 måtte byttes.)
Vi har Model X 90D AP2
Cirion
Han kan jo ha lest 203 i stedet for 208...
